三防手机壳体如何进行气密性防水检测
今日头条
1100人已加入
三防手机就是具有防尘、防震(抗摔)、防水这三项功能的手机,因为有一些场合比如说野外场合的限制性,普通手机就没有很好的可靠性。现在市面上的三防手机的壳体防水结构通常采用螺丝固定上下壳,上下壳之间还有防水硅胶圈压紧来做到防水效果,在喇叭、听筒、麦克以及按键等地方,往往会采用白色或者黑色硅胶点胶加工做封胶处理,来减少进水的可能性。对于封胶处理后的三防手机壳体气密性防水检测是怎么做的呢?
对于三防手机后壳气密性防水检测,不论是对三防手机后壳进行IP67还是IP68防水等级测试,戈埃尔采用直接测试的方法进行三防手机后壳密封性测试,先根据三防手机后壳的壳体形状设计仿形封堵模具,利用模具对三防手机后壳开口部位及摄像头等孔位进行封堵,然后连接到三防手机壳体密封性检测设备的测试口上,并设定好相应的三防手机后壳气密性防水检测仪设备参数后将就可以开始批量化检测了,由于采用的是负压法测试方法,因此判定三防手机壳体密封性是否符合要求,就要通过三防手机壳体防水测试机设备上的水槽是否有气泡来判定了。
     责任编辑:tzh
