采用WINCC自带的TCP/IP驱动
今日头条
1097人已加入
产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和MPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。该产品获得国家实用新型发明专利和外观专利,上市几年来,得到了众多用户的喜爱和亲睐。
ETH-YC西门子系列模块支持和市面上几乎所有的 SCADA 监控组态软件以太网通讯,例如:WINCC、组态王、MCGS、力控、杰控、易控、INTOUCH、IFIX、LABVIEW 等。
西门子 S7-200 采用模块连接 WINCC,可以采用:WINCC 的 TCP 驱动。
采用 WINCC 自带的 TCP/IP 驱动
1、 打开 WINCC 软件,新建一个项目,右击【变量管理】,选择【添加新的驱动程序】选择【SIMATIC S7 Protocol Suite.chn】文件;
plc
2、 右击【TCP/IP】连接,选择【新驱动程序的连接】,定义一个连接名,点击【属性】,在【IP地址】处填入模块的 IP 地址,点击【确定】;
plc
plc
3、右击工程栏【变量管理】组下的 【TCP/IP】连接,选择【系统参数】,在【单位】选项中的【逻辑设备名称(D)】中选择“TCP/IP->(计算机网卡)”。【逻辑设备名称(D)】中选择“TCP/IP->(计算机网卡)”。
注意:不要选带 auto 的网卡。
plc
责任编辑:lq
