浅谈三相变频电源的特性
今日头条
1096人已加入
如您所知,三相变频电源采用FPGA数字控制,瞬时波形控制,高频脉冲宽度调制(SPWM)技术,并使用有源组件IGBT模块设计来将单个单元的容量提高到240KVA,以隔离变压器的输入和输出以增加整体单元。适用于稳定性,尤其是感性,电容性和特殊负载,在负载和寿命测试中可靠性高。
以下是对三相变频电源的五个特性的分析:
1、对于三相变频电源,380V输入三湘,380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。与用于电动机速度控制的变频调速控制器不同,它也不同于常规的交流稳压电源。
2、三相变频电源的主要功能是将现有的交流电网电流转换为具有所需频率的稳定的纯正弦电源。理想的交流电源具有频率稳定,电压稳定,内部电阻为零以及电压波形纯正弦波(无失真)的特点。变频电源非常接近理想的交流电源,因此在发达国家,它们为电气设备提供了标准的供电环境,并客观地评估了电气设备的技术性能。
3、三相变频电源对常见的负载类型没有特殊要求,可以适应电阻,电感,电容,整流和混合负载。样品中列出的技术参数是额定状态、电阻负载条件下进行了测试。在额定条件下,电源将长时间运行。但是,应考虑电网电压波动,负载电流波峰因数,短期过载等因素,以适当的余量选择电源频率。混合负载:频率漂移,波形失真,噪声干扰,谐波干扰,造波脉冲,电压浪涌,电压不足,电压降。
4、三相变频电源具有很强的过载电容。瞬时电流可以承受额定电流的三倍。
5、三相变频电源无辐射干扰,谐波分量少,并经过特殊处理,避免了干扰。三相变频电源是纯净,稳定的正弦波输出。该电源具有高容量,高频率(Hz),体积小,重量轻(kg),效率高,静音设备和高可靠性的特点。
    责任编辑:tzh
