扬式吊机出现齿轮轴磨损的修复方法
今日头条
1098人已加入
抓扬式吊机是采砂船主要的设备之一,其特点是工作量大,连续作业,且承载负荷大。吊机大齿轮轴是整个吊取作业的动力机构,频繁正反转切换,潮湿重载作业,在这样的工况下,金属容易产生疲劳,轴承内圈通过轴的尺寸过盈量配合在一起,当轴的表面金属发生疲劳后,轴和内圈之间就会产生间隙,轴承就会出现跑内圈现象,导致轴承的损坏。由于水上繁重作业,靠岸检修不易,一旦出现吊机齿轮轴磨损问题,在线修复是比较合适的一种方式,接下来我们就通过案例看一下抓扬式吊机齿轮轴磨损了如何在线修复?
某企业抓扬式吊机出现齿轮轴磨损问题,轴承位直径340mm,磨损深度0.1-0.25mm,局部有沟痕,磨损宽度190mm,轴承型号:23168MBW33c3。该企业设备管理人员是采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术在线修复抓扬式吊机齿轮轴磨损的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
针对于该抓扬式吊机齿轮轴磨损情况,我们的技术可实现在线修复,减少或避免了拆卸,我们的工程师短短几个小时便完成了修复,现场操作步骤如下:
1. 对吊机齿轮轴磨损部位进行表面烤油处理,然后进行表面打磨处理;
2. 空试工装,空试无误后用无水乙醇进行清洗;
3. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后涂抹至待修复部位;
4. 安装工装,材料固化;
5. 拆卸工装,去除多余材料,回装轴承。
通过大量用户在众多领域和各种复杂环境下的应用,索雷碳纳米聚合物材料修复技术不仅可以在线、快速、低成本解决抓扬式吊机齿轮轴磨损问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。
     责任编辑:tzh
