爱普生贴片晶振介绍
今日头条
1100人已加入
爱普生KHZ产品分有圆柱DIP和贴片SMD。
KHZ中爱普生是以32.768KHZ最为出名的。32.768K晶振是一款数字电路板都要使用到的重要部件,有人比喻为电路板的心跳发生器,也就是说心如果停止了跳动,那么电路板也将无法进行稳定的工作了。32.768K中爱普生C-002RX是一款受欢迎的圆柱音叉晶振,体积只有2*6mm。与日本KDS的DT-26同体积同参数。
因此说道的四款型号晶振都是可以相互替换使用的。只是有客户比较钟爱某个品牌,或者是上级有要求一定要用什么品牌的。C-002RX具有的优点有
1,超小型、薄型、质地轻的音叉圆柱晶振,使焊接更为方便简单
2,具备优良的耐热性、耐环境特性
3,金属外壳的使用使得产品在封装时能发挥比陶瓷外壳更好的耐冲击性。
爱普生除此C-002RX晶振,C-001也是工艺中比较常用到的音叉晶振,体积大概只有3*8mm。只是2*6体积稍微小一点,比较受广发消费者的爱戴。同此相比,当然也有比2*6更小的体积了,例如体积只有5*1.5mm的C-004R圆柱晶振,4.5*1.2mm的C-005R圆柱晶振。价格相对来说都是比较贵的。因为体积小就意味着占用空间小。
32.768KHZ贴片系列,爱普生在这一系列上做的可是相当的卓越,将贴片晶振最小体积做到了2.05*1.25*0.35mm。在这之前最小的体积基本上就是3.2*1.5mm。爱普生的不断突破使其在市场上占有绝对的优势。只是这款贴片晶振价格是相当的昂贵。因为里面晶片磨的越小,就代表爱普生晶振工艺越复杂。
该贴片晶振具有的优点
1,高精度小型表面贴片型晶体谐振器
2,可发挥优良的电气特性
3,轻薄型与小型化为高端产品带来了更大的方便
4,金属外壳的使用使得产品在封装时能发挥比陶瓷外壳更好的耐冲击性。
MHZ插件晶振以CA301为例,频率范围在4.000M——29.999M,当其频率在5.5MHZ以下的频点,其体积应该就是3*9.3mm。当其频点大于5.5MHZ,其体积为3*9mm。该石英晶振具有的优良特点就是比陶瓷封装的更耐冲击性,能发挥优良的电器特性。
MHZ贴片晶振我们以TSX-3225为首例,因为贴片晶振现在都以小型化持续发展,所以像一般体积为3.2*2.5mm,5.0*3.2mm,6.0*3.5mm等体积的晶振在工业产品是比较受欢迎,价格也都还合理,普遍能接受,性能也比较稳定。该贴片晶振为四脚封装晶振,高精度小型表面贴片型晶体谐振器。
        责任编辑:tzh
