欧时电子推出新一代高性能隔离式直流转换器
自1944年成立以来,TRACO POWER一直都是高品质DC/DC 变流器、AC/DC 切换式电源部件领域领先的设计者和制造商,致力于为客户定制先进而可靠的工业供电解决方案。
TRACO POWER世界各地的生产基地均通过了 ISO 9001/14000 认证,产品质量与可靠性值得信赖,依靠其充满创造力的专业工程师团队与遍布全球的销售网络,在性能、质量、成本和环保等各方面均有出众表现。
欧时电子上架TRACO POWER新一代40W TEP 40UIR和60W TEP 60UIR系列高性能隔离式直流-直流转换器,它们以行业标准的四分之一砖(2.3 x 1.45 x 0.5“)金属封装提供了超宽的12:1输入范围。两个系列各有10个型号,提供9-75或14-160VDC的两个输入电压范围和5/12/15/24/48VDC的单个输出的选择。
具体型号:
电源
产品优势:
•极宽的12:1输入电压范围:9-75,14-160 VDC
•密封的2.3“x1.45”x0.5“标准封装(四分之一标准砖)
•总线引脚能够延长掉电维持时间
•符合EN 50155和EN 61373导轨使用标准
•符合EN 45545-2防火标准
•工作温度范围-40°C至+85°C
•输入/输出电压壁垒3 ‘ 000 VAC
•转换效率高,可达91%
•输出电压可调,支持远程开/关,可调节的掉电自动锁定
•3年产品保修
隔离式直流-直流转换器
将直流DC电压转成设备所需的高低压,在输入与输出之间建立电压和电流的壁垒从而提高用电安全,适用于广泛的应用,包括电信设备、工业设备和消费电子产品。目前,这些产品已登陆欧时电子官网,点击下图即可前往选购。
原文标题:欧时精选 | TRACO POWER新一代高性能隔离式直流-直流转换器
文章出处:【微信公众号:欧时电子RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
