如何搭建一个属于自己的简易电动滑板?
随着人们出行理念的改变和科技的不断发展,在短距离代步出行的场景中出现了越来越多的自行车替代品,它们通常更便捷,也更有趣,因此成为年轻人代步的首选,电动滑板就是其中的一员。
虽然电动滑板已经不是一个新鲜的事物,原理也并不十分复杂,但想要根据自己的设计理念开发设计一款属于自己的电动滑板,这真的可能实现吗?
今天的欧时课堂就为大家带来三轮电动滑板的搭建教程,通过一些基本材料,你就可以搭建一个属于自己的简易电动滑板,实用且有趣,赶快来试试吧~
*未成年人请在家长指导下进行尝试
物料清单
硬木板材
带链轮的电动滑板车后轮总成
带链轮的 300W 24V 直流电动机
传动链
12V 铅酸电池
铲形压接
瞬时接通按钮
电气胶带
4mm 钢板和钢条
山地滑板转向架
山地滑板轮
M6/M8 螺钉、垫圈和锁紧螺母
埋头木螺钉
单芯/双芯多股电源电缆
电缆扎带
设计理念
首先你需要准备一台300W的直流电动机,可以通过拆卸旧电动滑板车,或在二手市场找到它。把该电机和链条、链轮相连接后,我们会用它来驱动大型气轮胎。三轮设计使电动滑板行驶更平稳,因此在单后轮驱动设计中使用完整的滑板车后轮组成。
我们的设计目标,是在滑板前部安装两轮转向主轴,后部安装链传动单轮,重量压在前轴上,重心偏向滑板前部,在保障后部的电池和电动机安全性的同时,确保重量均匀分布在车身。
主底盘
主底盘以硬木板为中心,这一点与滑板或冲浪板非常相似。不同的是,还需加装体积较大的电气传动系统,因此增加了滑板的总长度,并且需要提高底盘的强度。
为此需要使用一些钢条固定在滑板的边缘,在滑板末端钻一个孔用来紧固螺栓,钢条通过这个孔将后轮安装在底盘上。
前轴和转向
组装好底盘后,下一步是安装转向轴(又称转向架)。使用山地滑板转向架及其匹配的车轮,确保大直径后轮的底盘高度一致。
这款转向架的轮轨间距较大,能够增大承重面积,同时前后轮之间的轴距较长,滑板更稳定。
电动机支架
安装在滑板上的电动机必须仔细对齐后轮上的链轮,并留出适当的间距用于连接旧滑板车的链条。支架是从电机底座上拆下来,上面有M6螺钉的安装孔,可以直接使用;使用 DesignSpark Mechanical 对支架的尺寸进行建模。
在CNC车床上,从4mm低碳钢板上切割出支架,再用液压折弯机弯成一定角度。使用M6螺钉将电机连接到支架上,再用M8螺钉和垫圈将支架固定到滑板上。最后装上链条,后轮的组装就完成了。
电源
电源
Power Supply
装好电动机后,就可以组装电源了。使用两个串联的12V铅酸电池来提供电动机的24V直流电源。电池用电缆扎带绑在电动机支架的旁边,便于拆卸和充电。通过带铲形压接端子的单芯电缆将电动机连接到电池组,确保良好的抗振性。
速度控制
双芯电源电缆将按钮连接到电池组,使用户可以站在滑板上控制电动机。当按下按钮,电机完全通电或完全断电,突然加速可能带来安全隐患,因此在滑板上加装PWM控制系统控制加速度。
拉链器
该直流电动机具有极大的启动扭矩,它对静止状态下的链条施加力,可能使链条从电动机链轮上脱离。为了减小这种影响,用两根钢条、M10螺纹杆、10mm定位件和 M10 平头螺母搭建一个简易的拉链器,螺母固定在钢制底盘上,从而解决了这一问题。
DIY进行的过程中你会发现,底盘和动力传动系统会是一个难点,需要多花一些心思进行调试。通过DIY电动滑板的分享,我们鼓励大家运用奇思妙想,打造更加绿色的出行方式。
原文标题:欧时课堂 | 如何DIY一个三轮电动滑板
文章出处:【微信公众号:欧时电子RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
