螺旋板换热器的特点及技术参数
今日头条
1100人已加入
螺旋板换热器特点
螺旋板换热器的特点是:
①螺旋板换热器特点传热效能好。弯曲的螺旋通道和定距柱 , 有利于增强流体的湍流状态通道流体阻力小, 可提高设计流速, 有助于提高传热系数。 对于水 - 水换热 , 传热系数可达1.8 ~ 3.5 千瓦每平方米每摄氏度 〔kW/(m(·℃ ) 〕。
②有自清洗作用。 单通道的流体通过通道杂质沉积处时,流速会相对提高, 容易把杂质冲掉。
③不可拆式结构的密封性能好, 适用于剧毒、易燃、 易爆或贵重流体的换热。
焊接
④相邻通道的流体呈纯逆流方式流动,可得到最大的对数平均温差, 有利于小温差传热, 适用于回收低温位热能。
⑤结构较紧凑单位设备体积的传热面积可达 150米。
⑥由于螺旋通道本身的弹性自由膨胀,温差应力小。
⑦价格低廉。
能否选用螺旋板换热器的关键是堵塞问题, 尽管它有自清洗作用, 但由于设计或操作不当也 会发生堵塞,这时即使用可拆式结构也难于用机械方法清洗。 采用水、 气或蒸汽吹洗, 操作方便效果更好。
螺旋板换热器特点主要技术参数
公称压力 Pg 规定为 0.6 , 1.0 ,1.6MPa. 允许工作温度:碳钢为 - 20℃~ 250℃,不锈钢为- 20℃~ 320℃。 选用设备时, 应通过适当的工艺计算, 使设备通道的流体达到湍流状态 (一般液体流 速) 1m/sec ;气体流速≥ 10m/sec。 设备可卧放或立放,但用于蒸汽冷凝时只能立放。 用于烧碱行业须进行整体热处理,以消除应力。 可有立式,卧式,悬挂式三种安装类型。  不锈钢制不可拆螺旋板换热器参数及安装    公称换热面积 (m2)  型号 通道距离 (mm) 计算换热面积 (m2) 流速 (1m/s) 处理量 (mm) 板宽 H(m) 外径 DN(mm) H1(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) H2(mm) e(mm) 接管公称直径 (mm)
螺旋板换热器特点
主要特点
传热效率高
传热效率为列管式换热器的 1-3 倍, 传热系数最高可达3300W/( ㎡ k)
有效回收低温热能
设备有两种工作介质可进行全逆流热交换 , 适于小温差传热 , 进行余热回收 , 充分利用低温热能。
运行可靠性强
不可拆式两通道为焊接密封 , 保证两种工作介质不混合。
阻力小
以较低的压力损失 , 处理大容量蒸汽或气体;有自清刷能力 , 因其介质呈螺旋型流动 , 污垢不易沉积;清洗容易 , 可用蒸汽或碱液冲洗 , 简单易行 , 适合安装清洗装置;介质走单通道 , 允许流速比其换热器高。
       责任编辑:tzh
