wifi6有什么用_wifi6和5g区别
无线通信
32人已加入
  wifi6有什么用
  1、WiFi6覆盖2.4&5.8GHz双频段;WiFi 6的容量几乎是WiFi 5的四倍。
  2、WiFi6网卡速度提高四成;WiFi 6的数据流最大支持8个,WiFi 6的吞吐量达到9.6Gbps。
  3、WiFi6网卡安全性更强在安全性能上,WiFi 6采用的是新的安全协议——WPA3,这一安全协议不易被黑客侵入。即使黑客侵入了,获得了一些数据,那么那些数据也就没有用了。
  4、WiFi6网卡支持更多数据同时传输;WiFi6拥有了8×8 MU-MIMO——最多可以同时支持向8个终端传输数据。这样更多终端设备同时在线用网,也能更加稳定流畅。
  wifi6和5g区别
  wifi6是第六代无线网络技术的简称,是由wifi联盟提出将8.02.11ax改为wifi6,wifi6的性能比wifi5更加的厉害,它的最高网速可达9.6Gbps,能够优化信号上行覆盖。由于wifi6借用了蜂窝网络的OFDMA技术,可以实现多个设备同时传输,这样都不用排队和等待,也不用互相抢网速。显著提升传输效率,又可以降低延迟。
  5G是第五代移动通信技术,是4G移动网络的升级版,5G可以实现高数据速率、减少延迟、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
  5G和wifi6之间是有一定区别的,不能将他们树立成对立的关系,因为一个是家庭/公司等室内环境,而另一个则在户外。
  1.覆盖范围不同
  wifi的应用主要是建立在路由器上的,路由器所覆盖的位置往往仅能覆盖家庭住所,而5G网络是由基站传输的,相较于路由器的发射功率要高得多且干扰低,所以覆盖范围要远超WIFI。
  2.频谱不同
  可能很多人不知道频谱是何意思,这个频谱主要是传递信息的作用,比如让两个相差甚远的人可以用手机听到对方的声音的关键。5G依赖于许可的频谱,由高、中、低频谱之分。而wifi6的使用频谱就是我们经常看到2.4Ghz与5Ghz,属于未授权频谱。任何人都可以直接使用,所以我们常常能够搜索到一长串的WIFI信号。缺点就是容易造成频段拥挤,可能出现干扰导致信号问题。
  有不同之处的5G和WiFi6之间肯定也有相同的地方,WI-FI 6 的最高速率可达9.6Gbps,5G最大速率可达10Gbps,其中关键技术为 MU-MIMO,两者都采用次技术,使得两者的传输速率几乎相近。
责任编辑:YYX
