机器人控制系统方式
机器人
519人已加入
  机器人控制系统方式
  大家知道现在企业的生产效率为什么这么高吗?是因为目前企业都使用工业机器人进行生产,工业机器人可以连续不间断的生产,所以生产效率才会这么高。工业机器人是怎样生产的呢?它有一个控制系统,现在来看一下工业机器人控制系统有哪几种控制方式。
  1、主从控制方式
  采用主、从两级处理器实现系统的全部控制功能。主CPU实现管理、坐标变换、轨迹生成和系统自诊断等;从CPU实现所有关节的动作控制。主从控制方式系统实时性较好,适于高精度、高速度控制,但其系统扩展性较差,维修困难!
  2、分散控制方式
  按系统的性质和方式将系统控制分成几个模块,每一个模块各有不同的控制任务和控制策略,各模式之间可以是主从关系,也可以是平等关系。这种方式实时性好,易于实现高速、高精度控制,易于扩展,可实现智能控制,是目前流行的方式!
  3、集中控制方式
  用一台计算机实现全部控制功能,结构简单,成本低,但实时性差,难以扩展!
  工业机器人控制系统的主要功能
  工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹、操作顺序及动作的时间等项目工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹、操作顺序及动作的时间等项目的控制是工业机器人控制系统的主要任务,其中有些项目的控制是非常复杂的。工业机器人控制系统的主要功能包括以下两点:
  (1)示教再现功能。示教再现功能是指控制系统可以通过示教盒或手把手进行示教,将动作顺序、运动速度、位置等信息用一定的方法预先教给工业机器人,由工业机器人的记忆装置将所教的操作过程自动地记录在存储器中,当需要再现操作时,重放存储器中存储的内容即可。如需更改操作内容时,只需重新示教一遍。
  (2)运动控制功能。运动控制功能是指对工业机器人末端操作器的位姿、速度、加速度等项目的控制。
  工业机器人控制系统的组成
  工业机器人的控制系统由相应的硬件和软件组成。
  (1)硬件
  硬件主要包括以下几部分:
  1)传感装置。可分为内部传感器和外部传感器。其中前者是用来感知其自身的状态的,其作用是对工业机器人各关节的位置、速度和加速度等进行检测;后者是用来感知工作环境和工作对象状态的,外部传感器包括视觉、力觉、触觉、听觉、滑觉等传感器。
  2)控制装置。一般由一台微型或小型计算机及相应的接口组成。其作用是用来对各种感觉信息进行处理,执行控制软件,并产生控制指令。
  3)关节伺服驱动部分。这部分的主要作用是以控制装置的指令为依据,按作业任务的要求驱动各关节运动。
  (2)软件
  这里所说的软件,主要是指机器人的控制软件。控制软件由运动轨迹规划算法和关节伺服控制算法及相应的动作程序组成。它可以使用所有的编程语言编制,但工业机器人控制软件的主流是由通用语言模块化而编制形成的专用工业语言。
责任编辑:YYX
