二氧化碳传感器怎么用
传感器
274人已加入
  二氧化碳传感器怎么用
  下面给大家介绍一下(7X-CO2-5%)二氧化碳CO2气体传感器模组使用方法。
  工具/原料:
  首先准备好(7X-CO2-5%)二氧化碳CO2气体传感器模组一支。
  准备好RS485或者TTL转USB测试板一个
  笔记本电脑一台
  软件一套
  方法/步骤:
  1.首先准备好(7X-CO2-5%)二氧化碳CO2气体传感器模组一支。
  2.注意安装好传感器引角定义。
  3.用RS485转USB转换板连接好传感器。
  4.用RS485转USB转换板连接电脑USB接口,电源供电5V,注意使用前需要先安装转换板驱动。
  5.安装好驱动后,选择对应的COM号,注意传感器的地址码是否正确,确定模样问题启动开始通讯就OK。
  二氧化碳传感器使用过程中的注意事项
  二氧化碳是空气中的主要成分之一,与我们的生活密切相关。随着现代社会的不断进步,二氧化碳传感器被广泛地应用,来优化我们的生产和生活,如监测农业温室中的二氧化碳含量并及时通风以增加作物产量,监测矿井中的二氧化碳浓度以确保工人的安全等。
  此外,人体对空气中二氧化碳的增长非常敏感,二氧化碳含量每增加0.5%,就会引起人体的明显反应。在自然环境中,空气中二氧化碳的正常含量为0.04%(400 PPM),在大城市有时达到500 PPM。当室内无人时,二氧化碳的浓度一般为500至700 PPM。
  短期内,二氧化碳浓度过高,对人体不会有太大影响。但是如果我们长期生活和工作在二氧化碳过量的环境中,将会给人体带来极大的危害。
  因此,在CO2含量变化很大的环境中,使用CO2传感器来监测CO2含量是很有必要的,那么在使用CO2传感器来监测CO2浓度时应该注意什么呢?下面简要列举一下注意事项:
  1.注意测量范围:一般情况下,二氧化碳传感器的默认测量范围为0-5000ppm,但在一些农业场合,当作物呼吸强烈时,CO2浓度可能会超过5000ppm,因此测量范围应为0-10000ppm。
  2.注意防水:CO2传感器设备上有一层透气膜,所以该设备不防水,所以使用时要注意防水。
  3.注意环境温度:二氧化碳传感器本身的工作环境温度为-10~ 50。如果温度超过这个温度,就会出现测量误差,所以要注意使用环境温度。
责任编辑:YYX
