隧道手机信号放大器安装
1.2w人已加入
  隧道手机信号放大器安装
  隧道手机信号覆盖主要是指,铁路隧道,公路隧道,海底隧道,地铁隧道等主要工程,由于隧道一般在地底下几十米到几百米不等,长度基本上达几千米到几十千米,所以手机信号基本上无法覆盖到里面,特别是挖掘隧道工程的推进,考虑到安全方面,一般需要把室外的信号引进到隧道里,通过直放站往隧道洞里面发射,从而解决洞内无信号问题。接下来手机信号放大器小编向大家简单介绍:
  基站
  红岸谷通讯超长隧道信号覆盖示意图
  那如何解决隧道手机信号呢,解决隧道手机信号和传统解决手机信号不一样的,因为隧道的距离非常远,用同轴电缆传输肯定会衰减,这么远的传输距离有同轴电缆的是完成不了的,所以必须用光纤来传输,信号源用光纤传输到隧道中间在开始放大,线路想两边部署,如果信号衰减到-80DB的时候开始用直放站延长。
  基站
  短距离信号覆盖示意图
  红岸谷通信技术有限公司作为国内知名的弱信号解决专家,我们以一条长15千米的公路隧道为例给出一个解决方案。
  工程所需配件:
  红岸谷手机信号放大器主机12台,
  板状天线22付,50-12馈线500米
  光纤15km。
  首选我们先选择信号较强的地方
  安装板状天线
  然后在将基站工程天线这装到隧道口附近,天线方向对准隧道内。最后在用信号线将九单元八木天线连接到主机,在从主机连接到基站天线即可。如果当隧道大于15千米或者是隧道内部弯道较多或弯道较大时可以采用双向对射的方法解决。
  手机信号放大器安装使用细则
  第一,通讯系统要选对 、例如:(GSM900MHZ通讯系统需选用GSM手机信号放大器,GSM手机信号放大器通用频率上行890MHZ—915MHZ,下行925-935MHZ。DCS1800MHZ通讯系统需选用DCS手机信号放大器,DCS手机信号放大器通用频率 : 上行1710——1785MHZ,下行频率1805-1880MHZ。当然还有3G通讯系统,CDMA通讯系统,TD-SCDM通讯系统,W-CDMA通讯系统等,这些都必须选用与之对应的手机信号放大器。 如果自己实在不懂怎么选择,可以咨询专业人员,你只需告诉专业人员需要解决的问题,一般都能推荐适合你的设备给您。
  第二,室外天线、 确定安装手机信号放大器的室外天线端信号(-60DBM)以上,并保证室外天线端与通讯公司(发射台,蜂窝站,基地台)的距离在5公里范围内。并保证线路不得超过50米。室外天线必须与手机信号放大器输出频率相符合,并保证最远处线路不得超过80米。室内天线必须与手机信号放大器输出频率相符合, 室内覆盖所选用的功率分配器频率需大于所安装放大器的频率, 室外天线的安装位置必须能清晰的打电话。
  第三,布置天线、天线的方向尽量可以指向移动公司的发射基站,以达到最佳的接收效果,室内可采用全向天线,安装高度为2-3米,天线的安装数量和位置与室内面积和室内的结构有关,建议室内天线应在室内墙两米以上的高度安装或天花板上倒装。一室内无阻挡范围200平米以下只需安装1个天线,范围200-400平米需装2个天线,范围500-800平米需装3个天线。此外,安装时室内天线发出的信号不能让室外天线接收到,不然会产生自激。所以室内和室外天线要保有一定的距离,建议8米以上,不能在同一个视线范围内,以免引起自激,典型的一般利用墙壁做隔离,效果好。室内天线的选用:请采用800-2500MHZ的吸顶天线 。 分配器的选用:采用800-2500MHZ的NK接头型分配器。
  第四,手机信号放大器主机的安装、一般安装在离地2米以上,设备安装的位置和室内外天线的距离要采用最短距离的走线方式(线路越长信号衰减就越大)以达到最佳的效果。
  第五,馈线的选择、信号增强器的馈线广电(即有线电视)的标准为75Ω,但手机信号放大器是通信行业,50Ω才是标准,且阻抗不对会让系统指标恶化。线材的粗细按现场实际情况来决定,线路越长线材就要采用越粗以减少信号的衰减。另外,如果采用75Ω的线材线让主机与线材不匹配会让驻波增加产生更多干扰问题,因此线材的选用要根据行业有所区分。保证接头紧固,并充分接触,这样效果会比较明显。所有的连接头要用胶带包好,以免进水氧化,导致室内信号覆盖面积缩小。
责任编辑:YYX
