SIMV锂电隔膜在线瑕疵检测仪原理
今日头条
1100人已加入
在高速生产流水线上,机器视觉系统能实时、精确地检测产品表面上的各种缺陷。它是利用硬件进行高速图像处理的板卡,高分辨率的线阵相机的图像(100MHZ-640MHZ)可以在板卡中实现实时的图像处理,不需要CPU进行软件的分析,从而可以对应高速运行的被检测物体(MAX2000m/min),能在100%范围检测各种微小瑕疵,并结合现场工艺进行在线报警、报表统计及产品分级等。
由于各种因素,锂电隔膜的表面在生产过程中会产生污点等各种缺陷等,严重影响产品的质量和企业形象。保护膜表面瑕疵检测系统采用强大的视觉图像检测算法能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。随着国际、国内薄膜市场对薄膜需求的日益增加,薄膜行业内部竞争的日益激烈,越来越多的薄膜生产企业开始使用幅宽更宽、生产速度更快的生产线,以降低成本、提高生产效率。
无锡赛默斐视科技有限公司提供专业视觉检测设备,可满足客户不同需求,能够提高完善的服务和解决方案!我们公司无锡赛默斐视科技有限公司,成立于2014年,位于江苏无锡,成立初就开始从事表面瑕疵检测系统的研发与销售,目前,国内很多企业已跟我们公司有深入的合作!这证明我公司在机器视觉工业应用领域的技术能力在市场中已占有一席之位,这不仅提高了公司的品牌知名度,也提升公司的核心竞争力,对公司产品在表面检测领域的市场拓展产生积极的影响。
SIMV锂电隔膜在线瑕疵检测仪原理:
视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替肉眼来做测量和判断。首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。
SIMV锂电隔膜在线瑕疵检测仪技术参数:
检测对象:保护膜、涂布膜、PE膜、食品包装膜、太阳能薄膜、光学膜等等
典型瑕疵:晶点、黑点、蚊虫、污点、线条、破洞等
检测速度:Max:800m/min
检测幅宽:任意(根据生产线定制)
检测精度:0.1mm~1mm(取决于相机数量、产线幅宽及车速)
瑕疵标识:自动声光报警、截取当前瑕疵图片及实时X/Y坐标瑕疵分布图显示
历史记录:根据批次号自动记录每一卷薄膜瑕疵的图片、大小、分布位置等信息
SIMV锂电隔膜在线瑕疵检测仪功能:
(1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
(2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
(3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
(4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
(5)实时的检测米数、报警信息显示;
(6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
(7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
(8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
(9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
(10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
(11)长时间、大容量的历史记录存储;
(12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
责任编辑:lq
