物联网安全走向SoC内部,信任根IP受追捧,Rambus专为中国市场推新品 RT-121与RT-131
过去,由于物联网安全不被重视,在产品设计时往往不是最重要的考虑因素,然而在物联网设备数量激增的情况下,物联网安全也同样被重视起来。不同于其他在芯片应用的后端采用的安全方案,例如加入安全芯片,或者MCU加软件算法、FPGA等方式,拥有25年安全解决方案的Rambus推出了面向物联网安全的信任根IP。
Rambus公司的专家确切地告诉电子发烧友网记者,当前的一个趋势是芯片厂商正青睐将安全IP集成在芯片当中。从他们的基于物联网应用的芯片客户对于Rambus 信任根IP的采用意愿来看,是非常强烈的。因此,Rambus有机会与中国大多数物联网芯片企业展开合作。
Rambus是业界知名的硅IP和芯片提供商,致力于让数据传输更快、更安全,解决数据密集型系统的内存和数据处理瓶颈,优化从云端到终端的数据带宽、容量和安全性。其对应的产品包括存储器接口芯片、高速接口和安全IP,高速IO和DPA对策。此次交流会重点关注的是Rambus面向中国物联网市场推出的信任根安全IP。
支持国密算法的信任根IP:RT-121与RT-131
Rambus推出针对中国终端用户市场推出定制硬件信任根安全 IP(RT-121与RT-131),支持中国国密SM2、SM3和SM4加密算法,并具备最先进的防篡改保护功能。信任根可搭载在物联网和边缘设备的片上系统中,提供内置的硬件安全性。新产品扩展了Rambus行业领先的安全IP产品阵容,涵盖信任根、协议引擎(MACsec、IPsec、TLS/DTLS/SSL)和加密加速器内核。
IP
Rambus 安全产品部门总经理兼副总裁Neeraj Paliwal以及Rambus 大中华区总经理苏雷在媒体交流会上分析了,Rambus专为中国设计的安全信任根产品的特点,主要有三个:
IP
首先,提供面积最小的安全IP模块中的安全服务和密钥管理功能,内置各种加密算法,包括国密局认证的SM2、SM3、SM4,以及纯数字的TRNG,便于客户进行半导体芯片集成。
其次,我们提供不依赖CPU架构的硬件安全, 可以与任何CPU进行交互,使用内置序列器,易于集成。Rambus IP不仅支持SoC,也可以支持FPGA。前不久,Rambus和莱迪思宣布了合作,以帮助客户在FPGA上使用Rambus安全服务。
最后,产品的设计非常简洁,针对功耗和面积进行了专门优化,可在硬件之上预集成软件库,并灵活应用于IoT设备。RT-121和RT-131是非常轻量级的IP,是为了节省整个半导体的功耗面积设计的,使用状态机架构,其产品定位是针对IoT和边缘设备市场进行优化。
RT-121和RT-131支持一系列关键的安全用例,包括:辅助主CPU的安全启动并保护密钥材料;主CPU的安全固件升级管理;管理所有加密资产,提供来自主CPU防火墙保护;生命周期管理支持;安全调试;安全设备鉴权和身份保护。
IoT安全的“零信任”机制
Neeraj Paliwal表示,零信任意味着基于最悲观的假设,在安全架构设计的时候假定整个环境中没有任何可信的因素,从而使整个架构更加安全。Rambus的密钥注入和管理服务也已经推出逾20年,并不断创新研发。
他指点,IoT的安全意味着两点:第一,对于安全设备的保护;第二,对于IoT设备的数据保护。数据保护可以通过加密、解密以及身份认证实现,对于安全设备的保护,Rambus可以通过设备的唯一ID进行安全保护,并在这方面拥有丰富经验。
IP
更进一步来说,在设备安全方面,Rambus通过各种密钥算法以及安全的密钥策略保护设备安全。同时我们在已有的安全机制里加入了国密算法,形成了我们的设备保护方案,确保IoT类的半导体设备安全。
在供应链安全方面,Rambus通过安全密钥的写入,以及云密钥管理和设备生命周期监控,确保半导体的供应链安全。
在功耗、成本等方面贴近中国市场
苏雷分析说,中国的IoT厂商对于安全 IP的考量,首先要求不能增加太多功耗,这样就避免了设备频繁更换电池,带来更好的客户体验;其次要求控制成本,比如独立安全芯片和内置于主芯片的安全IP相比,需要新增加一颗芯片、额外供能,势必造成成本、功耗的增加,此外也会带来布板面积方面的新挑战。
“由于IoT是成本敏感型行业,如果不能很好地控制成本,也会制约行业的发展。目前业界整体趋势更多地是将安全IP集成到主芯片中,既可以保障安全性的需求,同时可以带来功耗、面积、成本和性能的保障。”苏雷表示。
电子发烧友网记者了解到,在客户方面,作为安全IP领域的行业领先者,Rambus和国内主要的IoT厂商都有良好合作。Rambus的IoT信任根方案能够很好地解决行业痛点,满足行业需求。苏雷表示有信心,以后越来越多的IoT客户会选择Rambus的安全IP产品。
小结
IDC报告显示,到2025年,全球将有557 亿联网设备,其中75%将连接到物联网平台,进而带来巨大的安全挑战。而中国是IoT设备部署最多的国家,规避安全设备的隐患,对IoT设备的定位将带来非常关键的影响。未来五年中国将会成为全球最大的物联网市场。
在物联网设备指数级增长的同时,被恶意攻击、无人监控场景的对设备实时攻击等安全问题,会越来越突出。这也是为何如今针对物联网安全的方案层出不穷的原因。Rambus针对中国市场的IoT信任根IP方案可以说非常及时和有必要了。
作者:黄晶晶   微信号:kittyhjj
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
