创新的板对板产品BergStak 连接器
安费诺一直都是引领技术创新的先驱。BergStak 连接器就是其中一款创新的板对板产品,众所周知,其具有出众的可靠性、多功能性和性能。
该系列的最新产品是BergStak Secure连接器。这款连接器采用先进的屏蔽设计、专利锁定功能和防篡改螺丝,可提供高信号安全保障、卓越的EMC(电磁兼容性)性能和独特的安全性,对于要求出色信号安全性的应用来说,是一个理想选择。
这些高密度连接器具有3排针脚,间距为1.00毫米,每排37个针脚,每排针脚的数量可选范围为13到40。与传统的类似间距的2排连接器相比,其空间利用率提高了20%。模块化的设计令其支持在一块板上最多使用3组连接器的应用,每块板最多有333个针脚。
简单的配接技术:实现可靠连接
这些连接器还配有双梁式母头端子,能够承受高水平的振动,可以提供高电气可靠性。耐用的设计实现了可靠的连接。
盲插和防止错误配接(Poka-Yoke)功能使配接更简单,减少错误配接的风险。借助带倒角的公头外壳,插座上的延伸导向装置实现了盲插。外壳上的防止错误配接(Poka-Yoke)功能可避免插反,而连接器带有柱式插销,更容易确定其在板上的位置。R/A接头上有钩子,使其能够在背面进行回流焊接。
多次使用连接器:可插拔200多次
BergStak Secure 连接器提供多次使用和一次性使用版本。
多次使用版本也配备防篡改螺丝。两种版本均适用于以安全性为首位的应用。多次使用的解决方案与标准连接器非常相似。这款高速而极为可靠的连接器更为耐用,可插拔200多次。
一次性使用连接器:配备专利锁定端子
一次性使用解决方案配有独特的专利锁终端,具有锁定屏蔽功能,安全性极高,适用于需要防篡改连接的应用。配合选配的防篡改螺丝一起使用,安全性就能增强。
一次性使用版本的连接非常牢固和安全,连接器配接之后,除非破坏垂直母头的PCB,否则无法将其分开,因为超过90%的焊盘在拔出时会脱落。产品能做到以上这一点,主要得益于端子和屏蔽层上的锁定功能。
通过其优化的端子设计,该连接器系列支持更高、更可靠的数据传输,数据传输速率最高可达32Gb/s,适合于高速传输应用。在数据通信电信、医疗技术以及工业自动化领域,这些连接器可用于高端计算和信号传输应用。
原文标题:BergStak® Secure连接器:想要更出色的信号安全性,就选它!
文章出处:【微信公众号:Amphenol ICC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
