高压直流电源如何检测设备绝缘性,一起来看看
今日头条
1097人已加入
电气测试的主要目的是发现电气设备绝缘中的隐患,并在设备维护期间消除这些隐患,了解并掌握设备的绝缘,以确保高压电气设备安全可靠地运行。如何检测设备的绝缘性能,通常是采用的高压直流电源,高压设备的绝缘测试或检查可以分为离线检查(即停电测试)和在线监视,高压直流电源如何检测设备绝缘性?
离线检测:被测设备必须退出运行状态,并且只能周期性简短地运行。
实时检测(在线监视):当被测设备在运行时,设备的绝缘状态由规程规定,连续或定时检测,在线监视也属于实时检测的形式,通常是自动执行的,并且连续检测是由连接到设备的设备自动执行的。由于在线监控使用无损检查方法,并且可以连续检查,因此不仅可以测量绝缘特性的值,而且可以分析绝缘特性随时间的变化趋势,从而提高判断的准确性。我来吧
离线测试可以分为两类:
绝缘性能测试(无损检查、检查测试):要确定绝缘内部的缺陷,请在较低电压下或以其他不会损坏绝缘的方式测量绝缘的各种性能。缺点是,确定绝缘耐压水平相对而言是间接的,尤其是对于常规的离线测试而言,准确判断并不容易。
耐电压测试(破坏测试):绝缘测试很严格,可以确保恒定的绝缘水平,缺点是只能离线运行,耐压测试可能会损坏绝缘。
电力设备耐压测试的重要性在正常运行期间,电力设备不仅必须承受额定电压的长期影响,而且还必须承受各种过电压,例如工频过电压,雷电过电压和操作过电压,为了评估设备的耐过电压能力,我们人为地模拟了各种过电压并测试了设备的绝缘性能,以验证其耐压能力。这就是所谓的绝缘强度测试,也称为耐压测试。
为简单起见,在现场通常使用等效的AC和DC耐压代替测试设备的更复杂的冲击测试,并且还评估了设备在工作电压下的绝缘裕度,耐压测试是一种破坏性测试,在所有非破坏性测试都通过认证之后,才能执行耐压测试。
fqj
