窑尾布袋除尘器舱室腐蚀如何解决
今日头条
1100人已加入
布袋除尘器是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。窑尾布袋除尘器舱室腐蚀是一个很常见的设备问题,今天我们就看一下腐蚀后如何进行腐蚀保护吧!
某企业窑尾布袋除尘器的顶部舱室,整个收尘系统由28个舱室布袋组构成,设计总处理量为:90万m³/h。每列一个平台共有7个舱室,每个舱室分为880mm*2100mm、650mm*2100mm两种盖板,内部用槽钢作为结构件交错焊接,角角楞楞较多施工起来较为繁琐。该窑尾布袋除尘器舱室腐蚀严重,并且布袋除尘系统更换难度大、维修成本高,维修周期长。针对于该窑尾布袋除尘器舱室腐蚀情况,该企业设备管理人员是采用索雷重防腐材料进行腐蚀保护的,其优势如下:
1. 具有良好的耐腐蚀性能,可对众多种类的腐蚀性化学品进行防护,可耐受腐蚀性化学品,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂。
2. 材料的耐温性较高,可达300°C左右,所以针对布袋除尘系统前后的高温风机、收尘风机和烟囱等部位腐蚀问题同样适用。
3. 现场通过喷涂的工艺方式可快速对舱室内表面进行腐蚀保护,在有效解决窑尾布袋除尘器舱室腐蚀问题的同时可缩短施工工期,从而减少企业的停机时间。
4. 索雷重防腐材料对金属基材、复合材料和混凝土具有良好的粘合度和附着力,并且材料能够常温固化或低温强制热固化,以便立即投入使用。
    责任编辑:tzh
