艾迈斯半导体宣布推出AS5116旋转磁性位置传感器
新推出的AS5116磁性位置传感器在高速电机和其他要求严苛的汽车应用中提供准确的角度测量
艾迈斯半导体基于霍尔传感器的IC提供创新功能,助力汽车制造商达到ISO 26262功能安全标准
先进的磁性位置传感器技术为艾迈斯半导体实现更安全、更智能、更环保的移动生活奠定了基础,且系统成本极低
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)近日宣布,推出AS5116旋转磁性位置传感器,旨在支持实现更安全、更智能、更环保的移动生活。在要求严苛的汽车应用中提供准确的非接触角度测量,助力汽车制造商加快电气化进程。
这款新产品系统成本低,表现出色,属行业首推。其实现了非接触式操作,具有抑制杂散磁场的效果,可为新一代汽车辅助电机提供安全、可靠且耐久的检测平台,同时支持例如电子动力转向、传动系统中的执行器和泵等多种功能。
更安全、更准确的位置传感
差分传感架构输出可以抑制汽车中的高压电缆和其他元器件产生的杂散磁场造成的干扰。磁性传感器的非接触操作模式也使其不会因污物、灰尘、油脂、水分或其他污染物导致性能降级。
具备这些特性使得制造商无需再使用其他竞争传感器系统要求使用的成本高昂且繁杂的屏蔽,同时可以保持安全运营。AS5116随附的专用安全手册,可以帮助客户达到ISO 26262标准要求,且符合AEC-Q100 的0级资格认证,可用于汽车应用。
在以高达30,000rpm的转速转动整整360°时,AS5116输出的非线性度仅为1°(最大)。工作电压为5V时,输出噪声低至2.47mVrms。凭借这些特性,AS5116可以提供准确的测量结果,为实现高效的电机换向奠定基础。AS5116助力让汽车制造商最大化扭矩和采用更高效的电机设计,为未来实现环保型汽车贡献了自己的力量,帮助提高了燃油效率,并减少了尾气排放。
AS5116采用8引脚SOIC封装,面积大小为4.9mm x 6.0mm,因此能够比之前的艾迈斯半导体位置传感器更容易集成到汽车系统板布局中。
艾迈斯半导体位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“汽车电气化是汽车制造商提高系统效率、降低燃油消耗最有效的途径之一,同时可以满足消费者要求在车内提供更多更好的驾驶、安全和舒适性功能的要求。通过基于AS5116构建新一代电机,汽车制造商可以在节省空间和成本的同时,进一步提高效率。”
AS5116旋转位置传感器IC目前已实现批量生产。
原文标题:新品丨ams创新旋转位置传感器,高精度满足汽车功能安全标准
文章出处:【微信公众号:艾迈斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
