电机浮动密封位磨损如何修复
今日头条
1100人已加入
浮动密封是一种集浮环密封、间隙密封和梳齿密封于一体,并运用油膜的张力有效阻止泄漏的一种高性能密封。主要应用于电力、石油、化工、石化、冶金等行业。而电机在运行过程中往往会受到安装、润滑、轴承等因素,经常会造成电机浮动密封位磨损的出现。
某企业2000kw的増安型三相异步电机,在拆检过程中浮动密封位置磨损,单边磨损达17mm。像这种设备是没有备用电机的,为保生产一直没有停机修复。而传统的修复方法补焊机加工,补焊导致的热应力是不可控因素,企业安全管理不容许存在此类安全隐患。之后企业了解到索雷碳纳米聚合物材料技术可以在不拆卸电机的情况下,现场修复电机轴并能保证同心度。
电机浮动密封位磨损快速修复的步骤:
(1)用氧气乙炔表面烤油,直至无火花四溅为止;
(2)磨光机打磨修复面去除高点,无水乙醇清洗修复表面,保证修复面粗糙洁净干燥;
(3)调和SD7101H材料,涂覆在修复表面;
(4)因为磨损量较大,材料需要分多次涂覆,最终恢复至原始轴径;
(5)涂覆完成后,加温固化;
(6)固化完毕后,装配浮动密封到位开机试运行无异常。
经过六小时抢修完毕,随后回装完毕后开机运行恢复了生产,无论是修复效率还是修复结果都达到了企业的要求。
电机浮动密封位磨损现场快速修复图片:
该材料在修复电机浮动密封位磨损的优势:
1、材料的抗压性能满足电机运行中震动及压力要求,具有良好的退让性,避免设备振动会产生的影响。
2、材料具有优异的粘结性,轴承正常运行状态下与正确的拆卸安装过程中,材料不会脱落。
3、该材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
    责任编辑:tzh
