光源积分球在各领域中有着什么方面的应用?
今日头条
1100人已加入
光源积分球是在内壁上涂有白色漫反射材料的空腔球,也称为光度球,发光球等。球形壁上开有一个或几个窗孔,用作入光孔和用于放置光接收装置的接收孔。那么光源积分球有着哪些方面的应用呢?接下来就由莱森光学的小编来讲解一下吧,希望能够对大家有所帮助,具体内容如下:
1.光接收器
作为光接收器,要测量的光通过一个小孔进入积分球,并且一个或两个光电探测器(例如硅光电管或光电倍增管)安装在积分球的内壁上。光电探测器输出的光电流与积分球内壁上的照度成正比。 即,它与进入积分球的光通量成比例。然后,通过专业的CMS软件分析,得到输出光电流的变化,然后计算出均匀光积分球中光通量的变化。
2.光度计
积分球均匀光源的水平轴两端有两个孔。一端是光输入部分,另一端是光输出部分。在光输出部分中,布置光学检测器和光度计以检测输出的亮度或照度。在出厂之前,需要对系统进行校准以获取系统参数。
3.均匀的表面照明
在积分球均匀光源和光出射孔的内壁上对称且均匀地布置有几个灯泡。灯泡发出的光通过内壁多次扩散反射,形成均匀明亮的发光球形表面,可以用作被测光学系统的物体表面,具有均匀的亮度和大视野(2w> 140度)(光学系统的入射光瞳与出射光阑基本一致)。积分球均匀光源用于测量摄影物镜的渐晕系数和像面照度的均匀性。
责任编辑:lq
