扬尘监测仪器有哪些_扬尘监测仪器规格型号
测量仪表
1475人已加入
  扬尘监测仪器有哪些
  扬尘是目前环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分,是环境质量评价中的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。扬尘监测仪器集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍、有毒有害气体监测等多种功能;适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等随时需要对扬尘进行监测的地方。那么扬尘监测仪器有哪些?都有什么特点?
  一、工地扬尘在线监测系统
  产品特点:
  1、实现了24小时候全天候实时的在线监测。
  2、为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
  3、设定了报警管理,超限后向的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
  4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。
  5、YT-YC07支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。
  6、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  二、景区环境监测系统
  功能特点:
  1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
  2、具有外部U盘存储扩展功能。
  3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、PM2.5、PM10、紫外辐射、负氧离子等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
  4、YT-JQHJ支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
  5、气象数据分析软件1套:
  数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
  数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。
  数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
  扬尘监测仪器规格型号
  本文推荐风途科技【推荐型号FT-YC10】。
  道路建设过程中对周围的影响比较大,扬尘对于近距离的建筑物有很大的影响,特别是人群密集的学校等,所以,在城市道路建设施工的时候有必要采用喷淋装置来控制扬尘,这样能够降低对于环境的影响,而且在拆除老旧建筑的同时,也会产生扬尘,也有必要事先提前对建筑物进行喷淋,使项目建设现场的扬尘高度得到控制。
  系统组成:
  本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
  产品特点:
  供电:5V直流±0.5V
  工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
  通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
  工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
  功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
  休眠电流:《1mA。
  外置传感器协议:modbus485
  外置传感器最大数量:32
  外置传感器电压:12V
  内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
  内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
  噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
  数据上传间隔:30s-65535s
  风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
  风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
  摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
  片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
  供电系统AC220V或太阳能供电
  通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
责任编辑:YYX
