轧机牌坊压亏的修复步骤及保养建议
今日头条
1097人已加入
轧机牌坊在生产过程中包括有主要设备、辅助设备、其中运输设备和附属设备等。基于各种的力量都会恶化连续使用的轧机机架。疲劳、塑性变形和物理位移导致过度间隙和轧机定位不准确。某钢铁厂620mm平立轧机经过多年的运行,轧机牌坊均受到不同程度的压亏、磨损及腐蚀问题,严重影响轧机正常工作。
在修复轧机牌坊压亏时该企业走过弯路,以往企业均采用现场补焊以恢复缺损面积来满足衬垫(滑板/衬板)的安装尺寸,但多次的补焊修复效果并没有减缓轧机牌坊的磨损,随着不断地补焊打磨致使表面光洁度和配合面逐渐降低,同时受到冷却水的腐蚀轧机牌坊损毁程度越发严重。
当得知索雷碳纳米聚合物材料技术可以简单快速修复时,及时采用了该技术避免了不必要的生产浪费。该技术利用滑板与轧机牌坊的配合关系进行尺寸恢复,材料优点是粘结力好,抗压性能高、抗冲击性能及具备金属所具有的弹性变形等。同时具有防腐性能,能够有效保护轧机牌坊避免出现腐蚀,使用过程中不会产生高温,不会产生金属疲劳磨损,接触面积达到100%避免冷却水的腐蚀,在保护设备本体不受损伤同时且修复过程中不受磨损量的限制。
修复轧机牌坊压亏的具体步骤如下:
1. 表面处理:表面烤油处理,然后使用角磨机去除表面松动的氧化层,最后进行牌坊表面喷砂处理;
2. 建议更换使用新衬板,将衬板表面清洗干净,同时将衬板表面及螺栓表面提前刷脱模剂,晾干备用;
3. 确定修复基准面的定位点,然后将调和好的碳纳米聚合物材料直接涂抹至轧机牌坊表面;
4. 安装衬板,边紧固衬板的同时边测量,边采用顶丝进行精度调整;
5. 材料加热固化后再次紧固衬板固定螺栓,完成修复。
修复轧机牌坊压亏后的运行保养建议:
按规定进行保养,易损件不合要求时,应及时进行更换。
按润滑保养规定进行润滑,添加相应油和更换新油。
严禁设备带病运转,发现设备在操作时出现异常现象,必须停机汇报专业人员进行判定或维护检修。
    责任编辑:tzh
