TDK的S参数、等效电路模型等在线产品设计支援工具介绍
除了丰富的产品阵容之外,TDK还提供各类在线产品设计支援工具,例如:S参数、等效电路模型、SPICE模型、各类模拟器用库,同时也提供显示/打印TDK品牌各类电子元件的频率特性、温度特性、DC偏压特性并确认其效果的软件工具。
今天就来为大家介绍提供以上在线设计支援工具中的 “SIM-CAL STUDIO” 以及 “TVCL”。希望能对各位的设计、模拟和产品采用有所帮助。
SIM-CAL STUDIO内包含了方便使用的模拟(simulation)和计算(calculation)工具。目前提供有以下5款产品:
根据电源电路的驱动条件,推荐合适的电感器(线圈)和积层陶瓷电容器。可用于选择较小型的产品之时。
选择简易或标准模式设置,填入输入/输出电压(0.1~60范围值)、输出电流(0.1~20范围值)、开关频率等参数后,点击”Search”按钮,便会自动为您展示出使用了所推荐电感器/电容器的电路图表及型号。
可根据所需电源电路的用途(车载或一般)和驱动条件,提供推荐电感值及对应产品型号。(仅为参考数据,不能保证产品的特性。)
从搭载贴片天线的基板长度与宽度、贴片天线的搭载位置到VSWR、效率、放射形式、匹配器件值等均可进行模拟。
目前提供ANT016008LCS2442MA1
与 ANT016008LCS2442MA2两个型号。选择所需型号后,您可拖动评估板上的滑块来进行特性仿真,同时,显示的图形数据可以CSV格式保存,数据文件则可以ZIP格式下载(需通过PC访问)。
根据您所选择的产品类型(品牌,芯片尺寸,用途),会显示出几个代表性的产品列表。
然后,输入条件(Vin、Vout、温度范围),点击模拟按钮后,将会在4种电路条件中判断其是否满足上述条件。
此”自动变压器设计” 是通过使用TDK专有技术开发的设计工具来运行的,并从TDK独创的形状“ECO系列”(经过TDK的铁氧体技术优化之系列)中推荐形状尺寸。我们能提供与“自动绕组”兼容的变压器,实现高质量和稳定的生产。
根据您输入的条件,立即自动计算并提供推荐的变压器规格。
规格适用范围
电路方式:反馈(PWM&准谐振)
输入电压:输入Wide
(AC90V~AC264V)
输出功率 : 5~40W
输出电压:5~50V
输出电流 : 2A total
最大输出数:2
工作频率:30~140kHz
※ 根据输入/输出条件和频率的组合,可能出现无法推荐变压器的情况。
在TVCL中,我们提供10款产品的S参数、等效电路模型、SPICE模型、DC偏置模型、直流重叠模型,8类电路模拟器用库,以及1种电磁场模拟器用库。您可在模拟器中再现TDK电子元件特性的模拟模型。
原文标题:S参数、SPICE模型、等效电路模拟器…TDK设计支援工具助您一臂之力!
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
