拉绳编码器的选型需要注意什么
今日头条
1095人已加入
拉绳编码器选型注意事项
拉绳位移编码器,在选型的时候是有很多需要注意的事项的,如果有些事项没有注意到,后期使用的时候也许会给您造成困扰哦,今天星峰小编琳琳姐就替您总结一下我们的在客户在拉绳编码器在选型的时候遇到的一些问题。
1、首先用户在选择拉绳编码器时要考虑其测量的行程,也就是指的所测量的距离范围是多少,可根据实际工作中的设备测量行程的长短。
2、产品的精度是表现拉绳编码器的关键因素,因为精度越高测量的数值就越准确。一般情况 下精度取决于编码器的线性。
3、拉绳式传感器的输出信号种类比较多,使用时可根据自身控制软件来选择信号方式。比如我们有数字量信号和模拟量信号两种。模拟量信号又分电阻、电流4-20mA和电压信号。
4、数字量信号的拉线编码器是有分辨率的,在分辨率的选择上,分辨率越高的产品,发出的脉冲数就越精确,拉绳式编码器的分辨率是怎么计算呢? 一般为轮毂周长/编码器脉冲数的4倍频。
5、拉绳式编码器的电源线和信号线是万万不可以错接的,尤其是电源正和电源负也不可以调换。拉绳编码器厂家在出厂时都带有详细的说明书,标注详细的接线定义。应仔细阅读厂家提供的使用说明书。
6、为编码器提供电压的测量范围,供电电压的高低将会影响拉线编码器输出的信号,造成显示数值跳动、测量误差增大。
7、在安装高精度拉绳编码器时,其平行度可以允许有3°的误差。应采用水平仪测量一下, 因为平行度误差过大会磨损出线口及增加摩擦力导致测量精度降低,严重的可造成拉绳断裂。
8、信号线和电源线的焊接应牢固,并套有热缩管以防信号并联在一起造成信号不稳或者短路, 外壳应做接地处理,输出电缆应加装防护套,以免在以后的使用中因外力损坏电缆。
9、防止干扰的发生。高精度拉绳编码器对干扰源是比较敏感的,诸如周边设备电磁干扰或静电干扰,都会造成编码器输出信号波动,这样就要在布线时注意焊接屏蔽线,并单独走线,不要和别的如控制线、动力线在一起。如果还未解决,应联系拉绳编码器厂家技术人员解决。
其实还有很多注意事项的,都是一些比较少见的了,这里就不一一介绍了,如果有什么需要补充的欢迎找星峰自动化的琳琳姐聊聊哦。
     责任编辑:tzh
