LCD大屏幕采购指南
投影机
9人已加入
LCD大屏幕采购指南
液晶显示器(Liquid Crystal Display LCD)凭借着与生俱来的优势:纤细的身材、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热点,占据了相当的市场份额。希望通过介绍LCD本身的技术特点及分析LCD在技术和成本上近期取得的突破,让读者,尤其是在图形图像专业领域工作的读者,能对LCD显示器有一定的了解,看看现在的大屏幕LCD显示器是否已经满足了自己的使用需求,并掌握一定的选购技巧。
  所谓“液晶”是一种特殊的高分子化合物,物理状态介于固体晶体和液体之间,它不仅具有固态晶体的光学特性,而且具有液体的流动性。这里所谓固体晶体的光学特性是指,当光线穿过液晶分子时,方向会发生变化;所谓的液体流动性是指,液晶分子的位置不是固定不变的,在电场或磁场的干预下液晶分子的排列方向可以改变。
  LCD显示器按照开发时间的先后顺序可以分为三类:扭转式向列型(TN,Twisted Nematic)、超扭转式向列型(STN,Super Twisted Nematic)以及薄膜式晶体管型(TFT,Thin Film Transistor)。其中TFT是在90年代以后发展起来的一种彩色LCD,由于可以对每一个像素点独立控制,使它的各项技术指标都要远远超过前两代LCD,而现在所有的LCD显示器均是采用TFT技术。下面我们所讨论的LCD显示屏均是指TFT类LCD。
  LCD显示屏的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示器中所谓的几何失真的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子枪结构,体积可以做的很小、电耗非常低、零辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在最快的时间里得到普及,而这些优点也都是所有专业领域中的用户希望利用上的,不过在某些技术指标上,LCD显示器逊于CRT显示器的,例如响应时间、色彩丰富程度,这些缺点又使得专业用户在LCD和CRT显示器之间难以做出选择。下面我们不妨将LCD显示器在几个主要的显示器性能指标上与CRT显示器进行对比,看看到底哪些差异使得专业用户在LCD显示器的选择上产生了犹豫。
  * 响应时间
  对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的同一点上面,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则在快速进行图像切换或进行视频播放时会产生“拖影”的现象,影响使用。对于CRT显示器,响应时间一般在1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的LCD在80ms左右,响应时间过长是LCD使用中最令人头疼的问题。不过这一问题已经基本解决,现在最新的LCD的响应速度在25ms左右,虽然与CRT相比还有一定差距,在观看DVD时,需要每秒钟显示33帧画面,即响应时间小于30ms即可(30ms=1000/33)。而对于玩动作游戏来讲,如要求很高的QUAKEIII,如果要做到完全无“拖影”,画面显示速度应在每秒60帧以上,即响应时间小于16.6ms即可(16.6ms=1000/60)。目前市场上一线显示器厂商LG、明基和三星都推出了响应时间为16ms的LCD显示器产品,但是对于大多数主要应用为上网、办公、数据处理和欣赏影像资料的用户来说,25ms响应时间的LCD产品已经完全能够满足需要。因此,目前主要的显示器厂商都同时向用户提供支持16ms响应时间的LCD产品和支持25ms响应时间的LCD产品。
  * 色彩数量
  色彩数量,指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除了响应时间以外,另外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就是色彩数量了,现在CRT显示器基本都可以显示32位色彩,即232种色彩,4294967296。早期,LCD仅可实现16位色彩,约六万五千种,而近一段时间内,随着技术的进步LCD最高已经可以显示大约24位色彩,约一千六百万种。如果单纯从指标来看,LCD离CRT还有一段距离,但实际上来讲,一千六百万种颜色也可以满足大多数应用的需求了。
  在增强色彩表现的技术研发方面,LG的柯菲技术(ColoriFic)独树一帜,柯菲技术(ColoriFic)通过调整施加电压的间隔以使色彩变化更加一致,并且对信号进行了分离传输,使信号进入液晶显示器之后,在继续传输的过程中,水平信号和垂直信号被清晰地分离,形成双信号道。被分离后的信号被传输处理至液晶板上时更精确,因此色纯度和清晰度得到有效的提高。另外,柯菲技术(ColoriFic)内置了多种色彩、亮度、对比度和锐度组合的显示模式如Office、上网、电影等等,供用户方便选择,同时还支持多种打印设备所见即所得的真实色彩输出。
  而飞利浦近期推出的数字显亮新技术,则主要从亮度增强方面入手,也支持对锐度、对比度和色彩进行调节。
  * 可视角度
  LCD显示屏与CRT屏幕相比还有一个缺点,就是如果使用者倾斜一定的角度就会看不清屏幕上的影像。对于这一点早期使用笔记本电脑的用户肯定有一定体会,使用笔记本电脑时,正视屏幕影像是最清楚的,如果视角倾斜到一定角度就会看不清屏幕的图像。最大到什么角度还能看清屏幕的影像,这个角度就是可视角度。可视角度又可以分为水平可视视角和垂直可视视角。对于这个缺点,LCD的开发厂商也做了很大的努力,现在LCD的可视角度可以达到140度,其实实际上也没有人以如此倾斜的角度去看屏幕。而对于专业用户来讲,总是正对着屏幕居多。
  而对于分辨率、亮度、对比度这几个指标来讲,LCD显示器与CRT显示器基本上是差不多的。如果对LCD显示器在技术指标上完全可以接受,那唯一需要考虑的就是价格了,就在一年前,大屏幕的LCD的价格是令人难以接受的,动辄上万元,而现在随着LCD的量产,成本的降低,LCD已经到了一个合理的价位了,以17寸LCD显示器来讲,现在的价格大约在4500元左右,这里大家不要忽略一个问题,那就是LCD显示器不像CRT显示器一样存在有效显示面积一说,17寸LCD显示器的有效显示面积就是17寸,而这与19寸CRT显示器的有效显示面积基本相同。现在19寸CRT的市场价格大约3000元左右,两者相距1500元,而这1500元换来的零辐射,画面无闪烁,对于需要长时间紧盯屏幕的,在图形/视频设计、出版等专业领域的用户来讲又是何等的享受那!
  除了上述指标外,选择大屏幕液晶显示器必须精挑细选,冷静思考,首先选择品牌知名度高的产品。优秀品牌是由规模大的液晶面板厂为背景,作为LCD部件中最重要的部分液晶面板,一直是决定LCD的品质和价格等因素的关键,拥有先进可靠的面板生产线做后盾,产品的质量和综合服务自然能够得到保证。
