手机解密指令大全
电子常识
2605人已加入
手机解密指令大全
摩托罗拉: 摩托罗拉T2688.T191.19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2 摩托罗拉T2688 *#0086# 设为中文(不插卡) *#0000# 回中文,(插卡) *#300# 查版本号,生产日期 *#301# 显示屏,振铃,按键,振动等测试 *#402# 调对比度 19980722可解其一切手机锁 摩托罗拉T190解锁码为20010903 摩托罗拉V60v66v70指令,按menu048263*(要快)进入测试状态, 18*0主复位,18*1主清除,见****v66048263a.jpg**** 不用测试卡解锁,显示输入密码时,按menu,按ok,输入000000, 即显示密码,(000000没有更改的情况下)
三星: 三星600万用密码为9998 三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本:*#0837# 三星600测试指令 *#9999# 显示软件版本 *2767*2878# 话机复位 *2767*3855# 码片复位 (800禁用) *2767*7377# 码片复位(新版) *#9998*228# 显示电池,温度,容量参数 *246# 显示程序参数 *289# 调节振铃频率 *324# 网络检测 *364# 看门狗信号 *377# 码片错误提示 *523# 调节显示对比度 *636# 存储器容量显示 *837# 显示软件版本 *947# 致命错误复位 *842# 振动测试 *737# 个人化设定 *785# 触发PTK *862# 话音解码寄存器 *447# 出错复位 *9266# 收信强度指示 三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名, 三星SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向 下的按键, 选取 Default Logo 即可;
三星SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不 对,不要紧, 按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可 三星A300指令大全 *#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令); *#9999# 查看软件版本; *#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本); *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式); *#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动; *#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率, 上下键调节); *#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示, 电池容量,类型/电压/温度; *#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了; *#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟) *#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示) *#0638# SIM net Work ID *#9998*3323# Forced Crash (此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了) *#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度; *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。 按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长; 再按-后显示上一次的开机时间; 再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长; *#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET); *2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中, 再用*#06#可看IMEI是否被更改; *2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法; *2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置; *#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示, 如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字, 水货的话都没有的; 三星R200该版的R208卡锁机。
本想着能用解A408版本的指令, 就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系 列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏 三星2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直 到显示\"请稍侯\"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦 三星A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#, 按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入 (*)#0149/0111*23456789#就可以了以上不插卡或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了 N299,A399,A599,A539,的手动解锁, *759#813580进入工厂模式下,按29,过个二三分钟,锁会自动接除 诺基亚: 诺基亚6110,8810,3210等 *#0000# 软件版本 软件发布日期 手机型号 *#92702689# 出厂日期 串号 购买日期 最后修理日期 *4720# 激活HR模式,但耗电30% #4720# 关闭(同上) *3370# 激活EFR模式,但耗电 #3370# 关闭(同上) *#746025625# 可省电 诺基亚3210解 SP LOCK 1,按C键 2,按下键头键 3,按C键直到屏幕清除 4,按住*键直到其闪烁 5,再按住*键直到其闪烁 输入04*PIN码*PIN码*PIN码#即可
飞利蒲: 飞利蒲828测试指令 *#7489# 显示和更改手机的保密码 *#2562# 强迫重新接入网络 *#3377*# 获取SIM卡锁信息,初始化设定和标志 *#2254*# 显示状态行 *#2255*# 激活或关闭调试呼叫 *#2258*# 显示总通话时间 *#7693*# 激活或关闭睡眠模式 *#8463*# 获取睡眠模式信息 *#476*# GSM关/开(可省电) *#327*# DCS关/开 ··· *#337*# EFR关/开 ··· 飞利蒲929 功能键+*# 4764*# 变单频900兆 功能键+*# 4765*# 1800兆 功能键+*# 4762*# 双频900/1800兆
飞利浦手机的秘籍:Philips DIGA 和 GENIE 输入 *#7489 *# 可以看到密码, Philips FIZZ 输入 *#1234*# 可以查看密码 NEC: NEC显软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# *#2820#+OK键 显示软件版本 *73738#+OK 恢复原厂设定 SP锁 *#3210#+发射键 公司锁 *#8140#+发射键 SIM卡锁 *#4960#+发射键 NET LOCK *#7320#+发射键 解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键 DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码, 19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D
阿尔卡特: 阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特OT301/302/303解锁:83227423 阿尔卡特OT500/700解锁:25228352 IMEI number: * # 0 6 # Software version: * # 0 6 # Net Monitor: 0 0 0 0 0 0 *
康佳: 康佳:*#0001# *#1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本 *0519# 查看3228软件版本 *300# 查看3238软件版本 #8879576# 5218,5219等解话机锁 *#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 GVC: GVC:##1001# (海尔) 博士: 博世(BOSCH)909S回中文:*#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# *#0852# 选取中文 *#0851# 自动选取 *#9190# 解话机锁 *#9103# 解网络锁 IMEI number: * # 0 6 # Dafault Language: * # 0 0 0 0 # Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #
爱立信: 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键 西门子: 西门子恢复出厂设置:*#9999# 西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086# 西门子软件版本:*#06# 左键 西门子C2588 *#06#+功能键 显示软件版本 *#9999# 恢复原厂设定 *#0000# 设为英文 *#0086# 设为繁体 *#0085# 设为简体 西门子S2588 *#06#+功能键 显示软件版本 *#0001#+拨号 设为英文 *#0000#+拨号 设为缺省
西门子解密: *#0003*加解锁码# 波导: 波导S1000 *#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。 8**9**系列的万能密码:*#+IMEI(7-14)位 *#*#1705#可进入其隐藏指令功能
波导s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导s1000解锁:*#*#1705#46 波导S1000 999d 720 开机 24681357 OK键 波导8xx/9xx系列:*#串号后9位的前8位按OK SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位 波导8xx,9xx的万能密码:*#+imei7-14#,
科键: *#722# 不插卡调菜单 *#701# 显示版本号 *#715# 复位码片,解锁 *#760# 调对比度 K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#
索尼: 索尼:#8377466# 显示软件版本和生产日期 Software version: *#8377466#
TCL: TCL8988:*#*#1705#4+OK可解话机锁 TCL-8988,8188,8388,999D解密*#*#1705#选4在选6按OK就可以了
其它机型(国产):
康佳 gvc 海尔:*#0001# 19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D,T2688,T2988, 厦华839,华夏一号,鸿基70等等, 总之这个密码能解锁的实在是太多了,大家可以发挥想象。
这个方法据说可以绕过SIMLOCK 首先你必须知道你的SIM卡的PUK2码 当电话显示SIM锁定时键入: **052* 电话将要求你输入PUK2--输入! 电话将要求输入新的PIN2及确定新输入--因此你必须确定新输入 你能访问菜单了
其它机型(外国): 松下G600:拨打112时,按红键停止,并在显示\"END CALL\"时马上输入*#06#, 此时显示IMEIM码,再按C
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
三菱 Net Lock:*787090 或 *787292 IMSI Lock:*362628 或 *360608 NetSub Lock:*476989 CP Lock:*482896 或 *480896 SP Lock:*967678 Ext Lock:*574243
美晨机 *#9922# *#9915# *#9900# maxon *#06# imei nummer imei号码 国际移动设备身分 *#100# phone nummer 手机号码+push *#9900# phone and sotw version 手机和sotw版本 *#9901# pbatch *#9911# L1 debug on/off 调整ON/OFF监控模式;目录向上/向下 *#9912# forbidden list 禁止列表 *#9915# back to defauld 后退到缺省 *#9916# text(scroll up/down)测试(目录。向上/向下) *#9917# simlock status sim锁状态 *#9934# bb config配置 *#9935# fc init初始 *#9936# toc init初始 *#9937# discharging battery放电 *#9940# pins *#9941# testsignal测试信号 *#9955# list of caracters列表 *#9957# select 2/3 menu lines选择菜单台词 9957*2#状态条可以见到。*3#隐形 *#9958# watch stop表停止 *#9959# watch start表开始 *#9960# contrast set对比度设定 *#9965# adjust shine调整光亮 *#9988# play tetris MN2唯一的 *#9999# oem ld Dancall IMEI number: * # 0 6 # Software version: * # 9 9 9 9 # SIMcard serial number: * # 9 9 9 4 # Information about battery status: * # 9 9 9 0 # Selftest (only Dancall HP2731): * # 9 9 9 7 # Show version configuration: * # 9 9 9 8 # Net Monitor: * # 9 9 9 3 # Hagenuk IMEI number: * # 0 6 # Software version: # # 9 1 4 0 * 8 3 # 7 5 * 2 # Sagem IMEI number: * # 0 6 # Service Menu access: MENU 5 1 1 #
