教你如何看懂SIGMA镜头标识
电子常识
2573人已加入
教你如何看懂SIGMA镜头标识
看懂镜头标识(EX DG IF HSM RF ASP APO SLD CONV.)
  镜头标识代表了镜头的素质,所以选镜头时“镜头标识”很重要,最简单的办法以是认准“EX”,这代表这只镜头素质较高, 不是所谓“狗头” 。
  有人担心,是不是只有“DG”标记的镜头才能用于SD9、SD10,其实不然,没有DG标识并不会有任何影响,因为DG标识只是说明这款镜头为数码相机做过优化,在广角端有大光圈或有较短的最近对焦距离,更适合而已。SIGMA产的任何一款SA接口镜头都可以用在SD9或SD10上,而且SIGMA除了套机头外,所有镜头也可以用于SIGMA胶片机,无论是否是DG镜头,这得N、C的数码镜头是两个概念。
  “IF”是指内对焦,对焦时只有内部镜片动作,镜身长度不变,镜头也不转动,操纵稳更定了,也更容易使用偏振镜等滤光镜。“RF”是后组对焦的标志,用后组镜片移动对焦,以求对焦更迅速。
  “HSM”是标明镜头由超声波马达驱动,对焦很宁静、更准确、更快速。
  APO镜头选用SLD镜片,即超低色散或特级低色散(ELD)镜片,专门消除色差现象。而“ASP”是众所周知的非球面镜的标识,以消除彗星像差、变形等现象。
  CONV.是指能与2X等增倍镜完美结合,自动曝光和变焦如同一只镜头一般。
  Sigma OS系统通过两个感应器来检测相机的抖动,然后通过调整光学镜组的运动来加以补偿。OS系统具备两种防抖模式:
  模式1:检测垂直和水平方向的摆动并加以补偿,适合拍摄静止物体;
  模式2:检测垂直方向的抖动并加以补偿,适合拍摄运动的物体。
评论(0)
发评论
山山水水 2013-07-23
0 回复 举报
收起回复
