饮水机每隔多久拆洗消毒一次
电子常识
2583人已加入
饮水机每隔多久拆洗消毒一次
由于普通饮水机不含抑制细菌功能,使得灰尘病菌可以通过水、气交换,造成对饮水机的污染。据测定,长期使用的饮水机含细菌高达500个/ml,甚至更高。因此,为了保证卫生,饮水机最好每隔两个月就要清洗一次。
  清洗饮水机前,应先切断机器电源,根据消毒剂的使用方法配置好待用;开启水龙头,放尽胆中冷水;再拆下饮水机的聪明座,使冷水胆暴露在外;拿干净的软布在饮用水中浸湿挤干后,擦去水胆中的沉淀物,擦净聪明座内部;盖好聪明座,将水桶按上;开启热水龙头,待有水流出后关闭;再取下水桶,将加入消毒剂的瓶子插入聪明座;开启热水龙头,放出适量的水,使消毒剂全部流入机内;5分钟后,拔出空瓶,打开热水龙头将水放完;再隔10分钟,打开冷水龙头将水放完;然后旋开机器背后的放水阀,将内部含有消毒剂的水全部放出,最后旋紧水阀。此时,饮水机内部的消毒过程全部完成。
