红外热像仪的检测范围
今日头条
1093人已加入
福禄克红外热像仪广泛应用于电气设备维护、建筑检测及维护、研发与品质管理等多个领域,在检测过程发挥重大作用。今天安泰测试Agitek就给大家分享一下福禄克红外热像仪在消防检测中的应用实例。红外热像仪的检测范围,主要包括以下方面:
(1) 设备的外部接头接触不良,包括断路器隔离开关、电流互换器、变压器、电抗器、电容器、阻波器、母线、电缆等;
(2) 断路器的内部动、静接头接触不良;
(3) 隔离开关的触头及连杆座接触不良;
(4) 电流互感器内部接头接触不良;
(5) 电流互感器、电压互感器的二次接头接触不良;
(6) 变压器的套管及油枕油位;
(7) 高压电缆的局部过热;
(8) 高压母线压接管及引下线线夹接触不良;
(9) 导线断股及松股;
(10)避雷器、藕合电容器受潮后的电压分布异常;
(11)电力电容器内部绝缘故障或保险丝熔断;
(12)绝缘子劣化;
(13)穿墙套管金属板的涡流过热;
(14) 电压器中性线接地不良;
(15)避雷器、藕合电容器接地不良;
(16)其它可以从表面温度发现缺陷的设备。
近日,西安某电力局咨询热像仪,安泰测试技术带着福禄克红外热像仪Ti450Pro为客户进行现场演示,对机柜内(电表接线头IR_00247.IS2)的发热情况, 机柜外油冷却箱的液面IR_00256.IS2、外露的线缆接头装置IR_00251.IS2进行了检测,如图:
电缆
电缆
电缆
电缆
通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
       责任编辑:tzh
