酶标分析仪的使用范围有哪些
今日头条
1097人已加入
酶标分析仪是莱恩德科技研发生产,是当前常用的一种检测设备,被广泛应用在各个领域,因其功能和使用范围的不同,可将其分为不同的类别,按照功能的不同划分,可以分为光吸收酶标分析仪,可见酶标分析仪,紫外可见酶标分析仪,荧光酶标分析仪,化学发光酶标分析仪。
酶标分析仪使用的是塑料微孔板。酶标板一般使用透明的聚乙烯材料制成,对抗原抗体有较强的吸附作用,因此用它作为固相载体,酶标板通常为48孔或96孔,每个微孔可以盛装不同的溶液。它的光路方向是垂直光路,由于酶标板盛样本的塑料微孔板是多排多孔的,光线只能垂直穿过,因此酶标仪的光束都是垂直通过待测溶液和微孔板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。而且光路的长度应该是液体液面的高度。
酶标分析仪使用范围主要有:酶活性、吞噬作用、钙通量、细胞活力、凋亡、免疫化验、蛋白质和DNA浓度等测量。
它是一个具有荧光发光测量时很低噪音的通用型探测器,是一种新型的酶标仪。它具有对荧光共振能量转移和生物发光共振能量转移的能力,拥有更强的荧光检测限度。操作时,要注意操作说明,以防对操作人员造成损害。如果仪器接触过污染性或传染性物品,请进行清洗和消毒。不要在测量过程中关闭电源。对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到检测仪器好的效果。使用后要盖好防尘罩。
    责任编辑:tzh
