反击式破碎机轴承位磨损如何修复
今日头条
1100人已加入
反击式破碎机又叫反击破,主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
某企业反击式破碎机在运行过程中出现轴承位磨损问题,该反击式破碎机轴承位磨损的原因分析如下:电机带动传动轴高速转动,速度达到每分1000转左右,传动轴上装有紧定套,轴承通过紧定套和轴紧密配合在一起,破碎机在工作时,物料破碎会使传动轴产生剧烈的震动和负载力,设备长时间在这种工况下运行,会使轴承、紧定套、传动轴之间的配合面上产生不可避免的金属疲劳,轴表层的磨损又会使配合面间隙增大,间隙增大后又会加剧配合面的磨损,形成恶性循环,短时间内就会造成设备损坏。
目前针对于反击式破碎机轴承位磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,我们应该如何选择呢?考虑到修复时间、修复效果、修复成本等因素,小编建议采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术解决该问题。该技术可在线修复,减少或避免了拆卸,缩短停机停产时间,降低损失。并且修复材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
反击式破碎机轴承位磨损修复的现场操作情况如下:对轴承位磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗处理→工装内壁涂抹SD7000脱模剂→按比例调和索雷碳纳米聚合物材料→将调和好的材料涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,去除多余材料,核实修复尺寸→回装部件。
     责任编辑:tzh
