无纺布缺陷在线检测系统的适用范围是怎样的
今日头条
1100人已加入
精谱测控无纺布缺陷在线检测系统完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。
其中系统的自觉自动算法是我们的亮点和优势(在英国研究视觉检测多年经验的核心团队)---这种计算机分析算法技术的运用在分析留存缺陷/瑕疵故障信号模式时,通过人工智能记忆和自动学习机制,检测/积累的产品缺陷事例越多,机器视觉检测缺陷的准确率就越高,检测速度也会更快。系统同时拥自动清理缓存功能,保证系统稳定流畅运行。
精谱测控无纺布缺陷在线检测系统检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。
无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布缺陷在线检测系统适用范围:
用于测定纺织品,玻璃纤维,复合材料,无纺布,造纸毛毯,非织造材料,土工材料,防水材料、绳网,塑料编织袋,橡胶塑料等材料的断裂强力和断裂伸长率。本机属多功能机型可根据客户要求定做其他功能:单丝强力,定伸长,定负荷,定位移,撕破,剥离,顶破,弯曲,接缝滑移等拉伸试验。
fqj
