太阳能逆变器使用注意事项
今日头条
1097人已加入
太阳能逆变器的使用
1、严格按照逆变器使用说明书的要求进行设备的连接和安装。在安装时,应认真检查线路是否符合要求,各部件及端子在运输中有否松动,绝缘处是否绝缘良好,系统的接地是否符合规定。
2、严格按照逆变器使用说明书的规定操作使用。在开机前要注意输入电压是否正常,在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。
3、逆变器一般有短路、过流、过压、过温等保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机,自动保护会马上启动,一般在出厂时就已设定好,无需再行调整。
4、逆变器机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。
5、室内温度超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障。
太阳能逆变器的维护
1、定期检查逆变器各部分的接线是否牢固,有无松动现象,尤其要认真检查风扇、功率模块、输入端子、输出端子以及接地等。
2、一旦报警停机,不能马上开机,应查明原因并修复后再行开机,检查应严格按照逆变器维护手册的规定步骤进行。
3、操作人员必须经过专门培训,能够判断一般故障的产生原因,并能进行排除,例如能熟练地更换保险丝、组件以及损坏的电路板等。未经培训人员,不得上岗操作设备。
4、如发生不易排除的事故或事故的原因不清,应做好事故详细记录,并及时通知逆变器生产厂家给予解决。
   责任编辑:tzh
