高校学生宿舍预付费管控云平台的详细说明
今日头条
1100人已加入
当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是必不可少的。学生宿舍预付费电控系统可以解决使用传统电表人工抄表费时费力,不方便统计管理和充值的弊端,更是为学生宿舍的用电安全也提供了解决方案,消除由于使用恶性负载引起的火灾隐患。
AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统(以下简称系统)为切合高校管理要求,充分体现“一切管理为学生服务”的思想。系统具备以下的特点:
系统采用当今主流的技术,并充分考虑技术实现的前瞻性,支持一卡通对接充值,支持移动设备的应用(微信查询、充值等)。系统硬件设备支持脱机运行功能,数据多点保存,使系统运行基本不受环境因素的影响,保证系统数据的可靠性、完整性。
为了配合学校的管理模式,能实时对宿舍当前用电状态的监控功能,财务操作功能,提供合理有效的技术管理手段。高校宿舍预付费电控系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、微信查询、打印用能报表等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行一体化、信息化管理,并支持和智慧校园系统的数据对接。
平台特色
B/S架构
系统设计采用B/S架构,无需安装客户端,通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。
微信查询功能
学生可以用手机在一卡通微信平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量微信提醒功能。
三回路独立控制
可分空调、插座、照明三路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间相互独立。
时间控制
可根据学校实际要求,进行生效日期设置、节假日设置、通断设置和备注,并对已经设置的进行筛选查看。
远程实时抄表计量功能
系统可以远程实时读取电能数据,电能数据通过数据网关上传至系统数据服务器。
恶性负载实时监控识别预警控制
系统具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类恶性负载(如热得快、电吹风、电热毯、暖手宝等),并自动自动断电,保护宿舍用电安全。
自动恢复供电功能
超负荷断电或使用恶性负载自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理员查明断电原因后,由供电管理人员手动恢复供电。可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、支持中途更换操作员、打印报表等。
该功能用于维护电器白名单信息,系统支持学习功能,自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库,从而区分恶性负载及白名单负载。可以设置宿舍夜间小电流的使用,仅能供手机充电或夜灯使用。
该功能提供电能表批量通断电、设置下发、状态筛选、下发和查询操作。可对指定的某户或多户同时进行"电价设置"、"恶性负载"、"预付费模式"、"强制控制"、"定时通断"、"基础电量下发"、"初始化"、"清零"、"短信设置"、"空调复位"等操作。
批量对电表进行初始化基础设置,比如设置首次充值金额、基础免费金额、电价、报警金额、是否开启预付费功能等。批量设置电表恶性负载参数,不同场景不同设置,保证识别准确率,包括∶负控开发、空调模式、电流阈值、功率阈值等。批量设置电表分闸合闸时段,实现宿舍作息控制。最大支持八个时段,分节假日和非节假日。
操作员可以通过后台给宿舍进行电费充值,学生也可以通过学习一卡通、学校微信公众号进行自助充值。
fqj
