如何选择合适的芯片或模块进行物联网开发
今日头条
1095人已加入
ESP32-C3/ESP32-C3FN4/ESP32-C3FH4 这么多芯片,如何选型?今天小明特为您做了选型参考,快速选择最合适的芯片、模块产品进行物联网开发!
一、32-bit RISC-V MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth LE 5.0
RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz
行业领先的低功耗性能和射频性能
内置 400 KB SRAM、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash
完善的安全机制:基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密、创新的数字签名和 HMAC 模块、支持加密算法的硬件加速器
ESP32-C3系列芯片
ESP32-C3
二、ESP32-C3系列芯片的区别,产品应用选型参考
1、如果你需要芯片内置flash的,提高启动速度
首先考虑是否需要高温版,如果需要高温版,也就是工业应用,可以选择ESP32-C3FH4; 温度适用范围:–40 ∼ 105度;芯片内置4Mflash; 如果常温可以,就建议选择ESP32-C3FN4,温度适用范围:–40 ∼ 85度;
2、如果你需要裸芯片就好,如何选型:
直接选择ESP32-C3芯片就好,温度适用范围:–40 ∼ 105;
三、ESP32-C3系列模块的区别,产品应用选型参考
1、如果你需要外接天线的ESP32-C3模块,怎么选择?
可以直接选择ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线;ESP32-C3-MINI有两款,一款是ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型:
集成 ESP32-C3FN4 芯片的 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C
集成 ESP32-C3FH4 芯片的 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C
所以在选型时,要特别注意!ESP32-C3-MINI-1U 指代 ESP32-C3-MINI-1U 的 85 °C 版和 105 °C 版两种变型。 同样,ESP32-C3-MINI-1指代 ESP32-C3-MINI-1 的 85 °C 版和 105 °C版两种变型;模块的价格会有差异,因为高温版和正常温度的芯片是有价差的!
2、如果你需要模块外部集成SPI flash,怎么选择?
可以直接选择ESP32-C3-WROOM-02 或 ESP32-C3-WROOM-02U ,模组均配置了 4 MB 外部 SPI flash。只是ESP32-C3-WROOM-02 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-WROOM-02U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型:
如果你需要ESP32-C3芯片或模块,可以联系启明云端客服,我们会第一时间给你提供样片和技术支持!
责任编辑:tzh
