让牙齿控制设备成为了另一种可能
完全不引人注意地控制我(作者,以下简称我)的设备真的很难实现吗?答案显而易见,是这样的。目前看来,每一台设备都需要人们要么利用手势戳它进行控制,要么对着它发出声音,甚至还有挥动手臂的方式,来实现人们想让它做的事情。但是,当我不想做任何事只是躺在沙发上的时候,这样的操作就有点繁琐了。
就我个人而言,我认为理想的控制系统应该是当我的双手都被占用的时候,或者当周围有很多噪音的时候,又或者当我在晚餐或者重要场合需要低调处理手机静音问题时,帮助我处理好这些事情。然而,目前的选择是有限的。脚趾控制?舌头控制?或者让我们更简单一点,让牙齿控制设备成为了另一种可能。
当我们谈论用牙齿控制东西时,具体的方法并不涉及用按钮或小操纵杆或任何东西来代替牙齿,不管这有多酷。相反,你可以把你的牙齿想象成一个系统来产生手势,同时产生噪音。你所要做的就是在特定的区域轻轻地咬一下,你就产生了一种可重复的声音和动作,这种声音和动作可以通过麦克风和IMU的组合来检测。
在康奈尔大学未来交互智能计算机接口(Smart Computer Interfaces for Future Interactions,SCFI)实验室的这项工作中,研究人员开发了一个名为TeethTap的可穿戴系统原型,该系统能够在受控环境中检测和区分13种不同的牙齿敲击手势,实时分类准确率超过90%。该系统在下颌线开始的耳底后面使用IMUs,同时在耳朵后面的颞骨上使用接触式麦克风。显然,这个原型并不是任何人都想穿的,但那是因为它只是一个概念的证明,一般的想法是,电子产品应该足够小,可以集成到一套耳机、耳机,甚至可能是一副眼镜的框架中。
在长期测试中,TeethTap在研究参与者正在与研究人员交谈,一边在纸上写字,一边交谈,一边在实验室里散步或跑步,甚至在吃饭或喝酒的时候成功地完成了工作(或多或少),这是相当了不起的。这套系统经过了调整,研究人员已经在研究优化策略,以提高准确性,特别是如果你在移动时使用这套系统。
虽然该款设备还处于比较早期的研发阶段,但如果它能像研究人员所建议的那样被很好地整合,我将是一个热情的早期采用者。不妨让我们拭目以待吧。
原文标题:手势控制的下一个前沿方向是牙齿
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
