如何测量UV胶的粘接性能
今日头条
1100人已加入
UV胶粘接性能很重要
一般在胶黏剂行业中,粘接性能是产品质量的主要考量环节。AVENTK在UV胶黏剂生产过程中,在调试胶水配方的时候,就会考虑到UV胶粘接材料的剪切力,这也是AVENTK UV胶所有考量中的第一环节。关于如何考量测试,AVENTK今天以PC与黑色LCP粘接uv胶为例,跟大家分享下如何测量UV胶的粘接性能。
UV胶粘接性能如何考量
AVENTK以PC与黑色LCP粘接uv胶为例,进行了两次测试吗,在此过程中出现了一次无法重复的情况:第一次测试的三组平均值比第二次测试的三组平均值要大很多。
从粘接原理上讲:
根据多次验证,我们认为第二次测试数据较为可靠。原因是由于影响粘接的因素太多,比如UV胶涂胶量的多少,胶层的厚度,粘接面积等等。出现这次误差是因为材料的二次使用。由于二次使用材料,导致材料的表面较为粗糙。
第一、胶粘剂渗入到被粘材料表面的空隙内,形成机械镶嵌;
第二、生成反应性表面;
第三、粘接总表面积增加,所以粘接力增加,测试结果的偏差较大。
因此我们测试时应当要求所有的条件都尽量相同,这样测试出的结果才是,准确的,有效的。
责任编辑:tzh
