为什么智能电容器不能自动切换
今日头条
1098人已加入
(1)投切模式进行设置一个错误
智能电容器投切补偿有两种投切方式:手动投切和自动投切。如果补偿柜工作时切换方式设置为手动切换,无论功率因数如何变化,电容器都不能自动接通,可以改用自动切换方式。
(2)输入阈值设定过高
当无功补偿控制器的参数设定时,可以根据系统的功率因数设置电容器的输入阈值。例如,如果输入阈值设置为0.85,当系统的功率因数下降到0.85时,电容器将自动进入补偿。如果输入阈值设置过高,智能电容器不能自动投入运行。
(3)谐波影响
智能电容器工作的环境中存在谐时,谐波会对经济补偿柜的控制管理系统可以产生影响干扰,造成无功补偿控制器不能满足正常的工作,导致电容不能实现自动学习投入。
(4)投切开关故障
补偿柜中的投切开关出现问题故障时,也会造成电容器不能进行自动学习投入。
(5)电容器出现故障
当电容器本身由于某种原因发生故障或直接损坏时,无功补偿控制器无法检测到其电流信号,这也会影响电容器的自动输入。
(6)电流互感器采样误差
补偿柜中的电流互感器可以通过对电路中的电流数据进行一个采样,由控制器系统分析显示电路的无功需求,来控制电容器投切,若采样电流出错,将直接产生影响控制器的投切,造成企业智能电容器不能实现自动学习投入。
以上从六个方面分析了智能电容器不能自动投运的原因,希望能帮助用户解决电容器投切问题,建立正常的无功补偿秩序。
责任编辑:tzh
