智能手机怎么做防水
今日头条
1088人已加入
荣耀发布了Play5系列手机,荣耀Play5拥有单电芯双回路的66W超级快充,处理器为中端的天机800U,拍照方面为6400万像素的后摄四摄与16MP前摄,屏幕采用的是莱茵低蓝光认证的6.53英寸广色域OLED真彩屏,搭配了屏内指纹解锁、智慧双5G及多功能NFC、超级夜景算法等功能,共有冰岛幻境、钛空银、幻夜黑三种配色。荣耀Play5防水等级在官网是没有明显提到的,因此在手机使用过程中要注意防水,避免手机进水而不能使用。
手机怎么做防水呢?手机防水一般都是从好几个方面入手的,一是手机整体性密封,主要是手机屏幕与壳体,以及后盖与壳体,还有按键等位置的防水密封,这几个部位一般都是采用热熔胶点胶或者硅胶点胶加工来实现的;二呢就是壳体上透声孔或者透气孔处的防水,一般都是采用手机防水透声膜或者手机防水透气膜来实现防水的,手机防水透声膜或者防水透气膜可以在实现防水功能的同时兼顾透声或者透气;三呢就是手机主板做纳米防水涂层,通过防水涂层将主板保护起来,这样即使进水,主板也是不会接触到水的。
   责任编辑:tzh
