四合一气体检测仪检测原理
今日头条
1094人已加入
  四合一气体检测仪是一种复合式便携气体检测仪,所谓的四合一气体检测仪就是一款能够同时检测四种气体的气体检测仪,在使用时只需一台气体检测仪就能够同时检测环境中的四类气体,再也不用同时需要四台仪器来检测了,这类气体检测仪现在越来越受到用户的喜爱。
  四合一气体检测仪可用于可能产生各种有毒气体的各种环境和场景中。使用方法是打开仪器即可使用,也可以检测环境中各种气体的浓度。四合一气体检测仪的检测原理是在气体检测器中安装有气体传感器,每种气体都有一个用于检测的气体传感器。它主要通过各种气体传感器检测各种气体及其浓度,并将气体浓度传输到气体检测器进行处理。如果浓度超过限值,将发出警报。
  四合一气体检测仪所采用的传感器有许多种,而检测不同的气体时,所用到的传感器是不同的,不管是采用什么原理传感器,都是用相对比较的方法进行检测的。当气体检测仪工作时间变长了以后,受仪器本身传感器损耗、使用环境或者干扰气体的影响,其精确度势必会有所下降,这时,为了保证气体检测仪的精确度,对气体检测仪的测试和校准就非常有必要了。
  虽然我们的四合一气体检测仪能更换传感器,但是,并不是说我们的仪器可以随时配用不同的探头。所以,在我们为客户的气体检测仪更换传感器时,除了必须的新传感器活化时间外,这个时候我们也会对更换了传感器的仪器进行重新校准。
  为保证仪器检测结果误差不超过正常范围,经常校正也是有必要的。就像我们的手表一样,我们也会经常和标准时间去校正,才能保证手表显示时间的准确性。而对于检测结果涉及到人员生命安全的气体检测仪,准确性就更加重要了。
  责任编辑:lq
