如何正确使用与日常维护铝壳电机?
铝壳电机的使用与维护往往被人们所忽略,一台铝壳电机能否发挥最大经济效益,延长使用寿命等,正确使用与日常维护是个关键性问题。
(1)起动:铝壳电机在起动前首先应进行机械方面的检查,如检查转轴是否灵活;轴承应有适当润滑;风扇与风罩不能相撞,铝壳电机底座固定率等。然后必须以电路方面检查,加检查铝壳电机的引线是否接对。有的铝壳电机出线盒中只有两根线,这种容易接对,有的有四根线,这时一定按有关说明书的接法进行,否则会烧坏铝壳电机。线头必须接牢;在铝壳电机的插座前最好安装保险丝,保险丝的安培定额应比电动机的安培定额约高10~25%。
铝壳电机在运转前,最好不带负载进行空载试转一次,察看转动是否正常,转向是否符合要求等。单相铝壳电机的转向。厂家已把绕组接好,不易随意改动。
铝壳电机起动时一般3~5秒即可起动完毕,若超过这个时间铝壳电机转不起来或达不到70~80%额定转速时,应迅速切断电源,检查故障原因,切不可迟延,否则易烧坏绕组。这种情况可能是负载过大;电压较低.离心开关不动作,铝壳电机绕组有问题等。
(2)运行:铝壳电机带负载正常运转时转速均匀,声音适中,发热适当。但要经常注意铝壳电机温升情况,若发现严重发热及其它不良症状必需拉闸停止运行。多半在农村由于电网电压降低出现此种情况,这种发热虽一时不会烧坏绕组,但要降低铝壳电机使用寿命。要保证铝壳电机防潮及通风良好,出线盒及电容器等处不能进水,也不能有机械损伤。
风罩的避风口不能堵塞,铝壳电机外壳应良好接地等。电容器损坏更新时,新电容器的电压值不得低于旧电容器的电压值,其做法数最好相等。
(3)维修:铝壳电机运行相当长一段时间可以拆开维修。清理内部杂物灰尘,填加润滑油(用钙钠基1号润滑脂)等;最好用500伏级摇表测量绕组绝缘电阻,正常的应不小于0.5兆欧。
拆装时应注意:
① 绕组内部接线,离心开关的焊接点等不得弄错或断开,
② 不准碰破绕组绝缘,保护好离心开关的动作间隙,确保其触头正常动作,其触点有火花烧斑时,可用细破布轻轻打磨。
③ 对铝壳铝壳电机应注意避免重击,保护好铝壳电机端面止口,切勿将机壳、端盖上的散热筋损坏,以保持良好的散热条件。风扇叶不能碰弯碰断,轴承及转轴不得有机械损伤等。铝壳电机贮存时,应放在通风干燥处。制阀外,还要采用伺服、比例气动控制阀等,以便对系统进行连续控制。
原文标题:如何使用和维护铝壳电机?
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
