线虫分离器作用、分析
今日头条
1100人已加入
松材线虫经常会引起树木萎蔫病,也被人们称为“无烟的森林火灾”或“松树癌症”。由于松材线虫繁殖速度快,并且通过天牛等媒介昆虫传播,所以极易蔓延成灾,使大片松树迅速死亡。因而,松线虫的分离和鉴定研究十分重要。但是传统的线虫分离,是一件费时费工的繁琐工作。通常木材取样后必须先劈成小条(比筷子还细),然后放在漏斗或大烧杯等容器中,按贝尔曼漏斗法的原理进行分离,一般需经24小时才能分离出线虫。而采用托普云农的线虫分离器则能快速分离各种线虫,并且能获得活的线虫。线虫分离器可广泛应用于林业、农业、检疫等部门。
利用线虫分离器分离松树根部中的线虫首先是将采集的植物根部的样品轻轻的洗去其表面所附的土壤。将潮湿的根剪成1-2cm的小段放入筛网(筛网底部可衬一块垫巾或纱布)。把内置样品的筛网放在接虫皿上,然后打开线虫分离器的箱盖,把接虫皿及筛网均匀的排列在箱体内(两层之间用筛网支架隔开),盖上箱盖。把波纹管带盖的一端装在箱盖入雾口,另一端插入雾化器的喷雾口。用定时器设定通电雾化的时间(设定方法请仔细阅读定时器说明书),把设置好的定时器插在220V~50Hz电源上(此时定时器进入计时状态),雾化器插头插在定时器插孔中。顺时针旋转雾化器的旋钮开关,电源指示灯亮,已接通电源,雾化器开始工作,可根据需要旋转开关旋钮调节雾量大小。12-24小时(根据样品种类来确定具体分离时间)后,关闭雾化器电源,打开箱盖,先把筛网拿起,取出接虫皿,放在解剖镜或高倍显微镜下检查有无线虫及线虫种类。
责任编辑:lq
