水位监测器的原理和特点介绍
今日头条
1100人已加入
水位监测器由山东莱恩德智能科技有限公司生产提供水位监测器综合分析仪技术服务,致力于雷达水位监测系统的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,打造水位监测器,河道水位监测站等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务,欢迎来电咨询。
产品介绍:
LD-SW2水位监测器是一款高且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
基本原理:
从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而很大的提高了测量。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
水位监测器特点:
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集或10分钟采集皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
责任编辑:lq
