户外对讲机如何进行密封性防水测试
今日头条
1098人已加入
对讲机是一种双向移动通信工具,因为除了设备购买费用外并没有其他额外费用,所以被广泛用在相对固定且频繁通话对讲的场合,一般是室外场合居多。在户外,少不了在雨雪天气下工作,以及有些区域水比较多,在这些场合下使用对讲机,这就对于对讲机的防水性能提出了要求,大多厂家也会采用各种防水解决方案对对讲机做防水处理,那么怎么知道做了防水处理的对讲机是否符合既定的要求呢?
要知道做了防水处理的对讲机防水性能是否符合要求,一般是采用对讲机密封性防水检测设备来配合测试工装来实现的;因此要做户外对讲机密封性防水测试,先根据产品自身尺寸定制与对讲机外部轮廓贴合的夹具工装上下模块,并配合其他模块做成对讲机密封性防水测试工装连接到防水检测设备的测试口上。设置好相应的检测参数,将对讲机放入对讲机气密性防水检测工装模具内,上下模块闭合形成四周封闭的空间,接着仪器通过导管往模具内部充入压缩空气开始对讲机密封性防水检测,检测结束后仪器系统会得出产品泄漏大小及泄漏量多少从而判断产品是否合格。
      责任编辑:tzh
