怎么完美代换语音IC技巧让PCB电路设计更加精致
1.2w人已加入
在PCB电路板的设计中,不会是一成不变的,在IC芯片出现故障而其他的配件却还保持完好,代换语音IC真的很有必要。下面小编就来分享下代换语音IC的技巧,让在保证PCB电路板完美运行的情况下更加节省成本。
直接代换
顾名思义,直接替换是指在不做任何修改的情况下,用其他语音IC直接替换原来的IC芯片,不会影响机器的主要性能和指标。
其代换原则是:代换语音IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中语音IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标是指语音IC的主要电参数(或主要特性曲线)、大耗散功率、高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原语音IC相近。功率小的代用件要加大散热片。
1、 同类型号
同类类型的语音IC的置换通常是可行的,安装集成电路板电路时,要注意不要弄错方向。否则,通电时集成PCB电路烧毁的可能性会变高。在串联MP3语音IC中,有的型号、功能、特性相同,但引脚的排列顺序的方向不同,这地方需要也别注意。例如:用九芯的N080C就可以代换故障的N040C,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。
2、 异类型号
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部PCB电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。
非直接代换
非直接代换是指不能进行直接代换的语音IC稍加修改外围PCB电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的语音IC的方法。
代换原则:代换所用的语音IC
可与原来的IC芯片引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。
1、 不同封装
相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。
2、 电路功能相同个别引脚线路不同
可以根据每种类型集成电路的具体参数和说明进行替换。
3、 组合替换
组合替换是将同一型号的多个语音IC中未损坏的电路板电路部件重新组装成一个完整的PCB板,用以代替功能不良的语音IC的方法。它非常适合原始IC芯片不可用的情况。然而,要求必须连接语音IC电路的完整性。
编辑:jq
