什么是等离子电视?
等离子
0人已加入
什么是等离子电视?
  等离子电视又称PDP(Plasma Display Panel)电视,等离子电视是利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电,形成等离子体,发射真空紫外线进而激发三基色光致发光荧光粉而发射可见光的一种主动发光型平板显示器件。
  等离子电视优点主要体现在以下十个方面:
  等离子电视优点一.机身轻薄 一部32寸的电视机机身厚度约为20寸,一部60寸的等离子电视厚度约为5寸,还可以壁挂,重量也是传统电视的一半。
  等离子电视优点二.超大屏幕 传统的电视画面最大可达到40寸左右,而等离子电视画面可达到63寸(现时的技术还可以更大)。
  等离子电视优点三.超宽视角 等离子电视的视角为160度,可以容纳更多的人观看。
  等离子电视优点四.纯平面无失真 等离子完全是纯平面显示,且各个发光单元的结构相同,因此不会出现显像管常见的梯形失真,线性失真和枕形失真等图像几何失真现象。
  等离子电视优点五.不受电磁干扰 等离子电视本身没有电磁结构,所以不会受电磁的干扰,喇叭、高压电、甚至磁场都不会对其产生任何干扰,因此会获得更稳定的画质。
  等离子电视优点六.亮度均匀 传统的CRT技术有热晕问题,即画面正中与四角边位出现亮度不均匀,由于等离子显示器中每一个象素皆可独立发光,非常均匀,没有亮区和暗区,所以不会有上述的问题。
  等离子电视优点七.无电磁辐射 等离子显示器和CRT不同,不是使用扫描的方式,所以不会出现闪烁,加上无电磁辐射,长时间使用不会造成伤害。
  等离子电视优点八.高亮度及对比度 相比CRT和投影机,拥有高亮度和对比度,就算在户外强光下,也有非常清晰的画面,适合户外显示屏用。
  等离子电视优点九.全数码显示 现时大部分品牌已经支持DVI(Digital Video Interface ),可减少因模拟信号所带来的失真现象。
  等离子电视优点十.耐用性大 等离子显示屏世界各厂家均以约5万小时左右为目标开发该技术。一般估计实际的寿命约在3万小时左右。按每天观看8小时计算,使用可达10年以上 。
