中性点接地电阻柜介绍
今日头条
1100人已加入
我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地这四种方式。电阻柜分类:NS-DR低压接地电阻柜、NS-BZ变压器中性点接地电阻柜、NS-FZ发电机中性点接地电阻柜三类。
在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。在交流电网中,特别是以电缆供电的网络采用电阻接地日益广泛。新思达电气变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
中性点接地电阻柜可以安装在一个特殊的基础或混凝土平台上并水平放置。箱体底部的螺栓孔用基础螺栓固定在基础上。如果安装在混凝土基础上,建议使用膨胀螺栓来固定它们。
电阻元件的接地端子通过单芯电缆或连接杆与接地网可靠连接。电缆一端通过柜底电缆孔自下而上与电阻柜连接,电缆头制作良好,与电阻元件接地端或零序电流互感器输出端可靠连接。电缆应在穿孔处用电缆固定器保护并密封。
责任编辑:lq
