压力容器腐蚀原因及解决方法
今日头条
1097人已加入
随着制造业的不断升级,越来越多的压力容器走进了人们的工作应用中。压力容器是一种能够承受压力的密闭容器,它在工业、民用、军工等许多部门以及科学研究的许多领域都具有重要的地位和作用,尤其是在化学工业与石油化学工业。压力容器腐蚀是一个很常见的现象,压力容器出现腐蚀的主要影响要素可以归结为以下几点:
1. 外部环境原因:压力容器承载的试剂类型较多,所含物质成本很多,不可避免的会混杂少量腐蚀性材料,比如酸性材料、碱性材料等,这些成分均极可能会导致压力容器出现腐蚀现象。外部环境原因对压力容器造成腐蚀影响形式是多种多样的:压力容器在应用时出现了腐蚀情况,内压的升高会起到明显的催化作用,加快腐蚀反应,进而恶化腐蚀问题;压力容器当中温度会加快反应速度;内部酸碱环境将催化腐蚀反应速度。
2. 物料特性因素:腐蚀速度将受到表面金属物晶体构造密度和氧化性干扰,晶体构造密度愈大,表面愈粗糙,晶体孔缝就越大,服务物质就更易深入,越容易出现腐蚀反应;在利用压力容器时,如果内部添加的压力太大和内部煅烧等现象,此时内部压力很强,均有可能会导致压力容器出现变化,进而引起腐蚀反应,如果此时内部出现H2S,则容器极可能会出现腐蚀性损坏;如果压力容器物料成分杂乱,将会加快电化学腐蚀反应速度。在成分杂乱的压力容器内,极易符合原电池反应要求,如果内部出现惰性材料,那么就会加快金属腐蚀速率。
压力容器一旦遭到严重腐蚀不仅会影响石油化工生产工作的进度和质量,还会影响石油开采工作,我们应该如何解决压力容器腐蚀问题呢?
索雷CMI重防腐涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,展现了良好的产品性能和防腐能力,在压力容器腐蚀防护方面具有明显的优势:分子交联主要是以醚键方式(C-O-C),醚键是一种强的化学键,与环氧树脂相比不含羟基,与乙烯基酯相比又没有酯键,因此能够经受水解和酸的侵蚀。并且可对众多种类的腐蚀性化学品进行防护,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂;能够常温固化或低温强制热固化,以便立即投入使用;可大限度的运载各种清洁石油产品(CPPS),棕榈油脂肪酸蒸馏物(PFADS)、生物燃料、甲醇等;无渗透性从而保证产品的纯度;良好的柔性应力,耐磨损和冲击。
      责任编辑:tzh
