艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计
LEDs
358人已加入
·SFH4171S和SFH4181S支持在笔记本电脑上采用生物识别技术;
·通过该两款紧凑型IRED,艾迈斯半导体与欧司朗扩展了面部识别产品组合;
·尺寸小巧支持笔记本电脑显示器采用超窄边框设计。
中国,2021年5月27日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯半导体与欧司朗(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布,专为2D面部识别系统开发推出了两款红外LED(IRED):SFH4171S和SFH4181S。
这两款IRED使用时,会向用户面部发射红外光,由红外摄像头拍摄面部,如果拍摄的图像与系统中存储的图像匹配,则设备解锁。该两款产品具有尺寸超小的明显优势,可实现笔记本电脑的超窄边框设计,这也是当前笔记本电脑的流行趋势。
SFH4171S和SFH4181S的主要光学器件将红外光聚成非常集中的光束,使红外摄像头能够拍摄高质量的图像(图片由艾迈斯半导体与欧司朗提供)。
艾迈斯半导体与欧司朗光学半导体产品经理Bianka Schnabel表示:“在这两款红外LED的帮助下,我们不断简化笔记本电脑中的安全应用集成,为制造商的未来型号提供了新的设计选择。”通过生物识别解锁笔记本电脑免除了输入密码的麻烦,确保用户可以在休息后快速轻松地访问他们的笔记本电脑。
艾迈斯半导体与欧司朗提供两种波长的IRED:850纳米的SFH4171S和940纳米的SFH4181S。在SFH4171S波长范围内,客户可以明显感受红外摄像头的高灵敏度。而SFH4181S则避免了人眼可见的“红曝”效应,在消费电子应用中一般要求避免“红曝”效应。两款产品都采用极为紧凑的Oslon P1616封装。即使包含光学镜片在内,该产品所需的安装空间也仅为1.6mm×1.6mm×1.71mm。尽管尺寸小巧,但这两款IRED能在1A时提供1150mW的出色光学功率和680mW/sr的光束强度。特殊的主要光学器件以35°光束角度将光束凝聚在一起,以改善性能,使红外摄像头更容易拍摄高质量的图像。
除了通过面部识别解锁笔记本电脑之外,这两款紧凑的IRED还可助力实现超窄边框显示器设计(图片由艾迈斯半导体与欧司朗提供)。
评论(0)
发评论
beide001 2021-06-28
0 回复 举报
CE,FCC,FDA,沙特SAVER,3C,SRRC,入网,中国质检报告,PSE等认证,还有审厂指导,如果有认证方面的疑问可随时提问 收起回复
