详细介绍提高电动调节阀使用寿命的八种方法
今日头条
1100人已加入
1.大开度工作时间延长使用寿命法
让电动调节阀尽可能从一开始就工作在最大开度,比如90%。
2.为了保证电动调节阀的流量通过,必须增加电动调节阀的开度,同时减小阀门上的压降,从而减小气蚀。具体方法有: 阀板节流后阀板消耗压降,与手动阀串联关闭管路,直到电动控制阀获得较好的工作开度。当阀门一开始在小开口处较大时,采用这种方法是非常简单、方便和有效的。
3.减小直径,增加工作开口,提高使用寿命
通过把阀的口径可以减小来增大企业工作开度,具体管理办法有:①换一台自己小一档口径的阀,如DN32换成DN25;②阀体不变更,更换小阀座进行直径的阀芯阀座。如某化工厂以及大修时将节流件dgl0更换为dg8,寿命大大提高了1倍。
4. 改变损伤位置以延长寿命
将严重损坏的地方转移到次要位置,以保护阀芯座的密封面和节流面。
5. 提高节流通道寿命的方法
增长节流通道最简单的就是通过加厚阀座,使阀座孔增长,形成一个更长的节流通道。一方面可使流闭型节流后的突然出现扩大延后,起转移到了破坏社会位置,使之远离密封结构面的影响作用;另一重要方面,又增加了节流阻力,减小了企业压力的恢复发展程度,使汽蚀减弱。有的把阀座孔内设计成台阶式、波浪式,就是他们为了能够增加一些阻力,削弱汽蚀。这种教学方法在引进技术装置中的高压阀上和将老的阀加以进行改进时经常需要使用,也十分缺乏有效。
6.改变流向提高寿命法
流开型向着开方向流,汽蚀、冲蚀理论主要作用在进行密封面上,使阀芯根部和阀芯阀座密封面可以很快就会遭受严重破坏;流闭型向着闭方向流,汽蚀、冲蚀作用在节流之后,阀座密封面设计以下,保护了密封面和阀芯根部,延长了企业寿命。故作流开型使用的阀,当延长产品寿命的问题研究较为明显突出时,只需通过改变学生流向即可得到延长设备寿命1——2倍。
7. 使用特殊材料延长寿命
为了抵抗空蚀(蜂窝状斑点破坏)和侵蚀(流线沟) ,可以采用特殊的抗空蚀和侵蚀材料制造节流部件。这种特殊材料由6y _ 1 _ 1,a4钢,钨铬钴合金,硬质合金等制成。对于防腐蚀,可以改用更多的防腐蚀材料,并且具有一定的机械性能、物理性能的材料。这种材料分为非金属材料(如橡胶、四氟、陶瓷等)和金属材料(如蒙乃尔、哈灵顿合金等)两大类。
8.改变阀结构可以提高企业寿命法
采取一些改变阀结构或选用一个具有时间更长寿命的阀的办法来达到企业提高工作寿命的目的,如选用进行多级式阀,反汽蚀阀、耐腐蚀阀等。
fqj
